E39 523ia Проблема с ABS
Автор B6, мая 03, 2010, 16:10:02
B6
Зимой часто загорался значок абс и соответственно асц ... думал ближе к лету поменять датчики абс!  а теперь вообще все время горият эти желтые значки!
делал одну диагностику за другой,поменял все четыре датчика,все оригинальные... и всеравно ничего непомогает в Азимуте разводят руками... после того как значки стали гореть постоянно,перестала нормально работать коробка в режиме автомат...переключение идет только до второй передачи,а дальше тупо крутит ...
в ручном режиме коробка работает идеально,ездил в ZF master думал перебрать ,там сказали в коробке проблем нет!
Может ктонить сталкивался с такой проблемой или может видел что нибудь подобное,буду очень признателен если сможете оказать помощь...за месяц спустил уже 40 тыс на решение проблемы...в сервисах никто ничего определить неможет((((
Заранее спасибо!!!
Тросик системы АСЦ не пробовал менять? тот, который на дросселе
B6
Я помню, что была похожая тема - загоралась лампа неисправности асц, и помогла замена тросика. Но вот остальные симптомы не помню..
а комп диагностика вообще ни одной ошибки не показывает??
B6
показывает только что правый датчик неисправен,он новый!! всю проводку проверяли неодин раз....
может ступицы поменять там говорят,сипараторы из строя выходят....
