Проблемы с запуском двигателя!!!!!!!!!!!!!!!!1
Автор ;tyz13, апреля 28, 2010, 16:40:29
;tyz13
машина плохо заводится!!! утром стартером надо долго крутить и то когда начинает схватывать нужно газку поддать иначе не заведется! потом троить начинает погазуешь немного и как часы! на горячем моторе тоже долго крутить надо, правда не троит и редко бывает!
свечи,фильтра,масло менял подскажите что делать!
P.S. агностика показывает все ОК!
;tyz13
как возможные варианты:
- попробовать почистить форсунки
- попробовать почистить дроссельную заслонку
- проверить давление, создаваемое бензонасосом
..еще что-нибудь вспомню - допишу
Сообщение автоматически склеено: апреля 28, 2010, 22:04:05
а, компрессию не замеряли случайно?
;tyz13
#4
компрессию не мерял
Сообщение автоматически склеено: апреля 28, 2010, 22:09:52
еще бывает что стрелка тахометра на ходу падает как будто не работает а потом снова подпрыгивает. при этом мотор ровно работает?
А падает прям до нуля? если на работе мотора это никак не отражается, то я думаю что глюк приборки.
;tyz13
#6
да падает до нуля! и началось это одновременно с плохим запуском
Сообщение автоматически склеено: апреля 29, 2010, 10:35:43
мне тут советовали датчик коленвала поменять! заказал привезли не тот!
напиши свой вин - скажу тебе номер правильный
;tyz13
WBACD8101WAS92739
Сообщение автоматически склеено: апреля 29, 2010, 13:55:30
думаете поможет???
Вообще датчик коленвала должен был определится на диагностике...
вот номер на всякий случай 12 14 1247622
;tyz13
я тут еще раз хочу съездить на диагностику!
а потом уже в другом месте искать
;tyz13
ну вот был на диагностике 4 часа!!!!!!!!!!
никаких результатов(правда говорят ошибка 78 высвечивается но они не знают что это такое!! может кто нибудь знает?)
буду рад выслушать!!!:)))
Евгений321
Давление в топливной рампе меряли?
;tyz13
Crankshaft Position Sensor Segment Timing Plausibility вот такую ошибку выдает но у нас в ГОРОДЕ никто не знает о чем речь!! может кто знает подскажите!!!!
чето там не то с датчиком положения коленвала
меняй его короче )
