Печка сошла сума!!!! помогите!!!
Автор Павел 61, апреля 26, 2010, 22:24:38
Павел 61
Проблема в том что при холодном режиме обдува может внезапно пойти горячий воздух и потом постоянно идет, даже если менять режим на горячий воздух а потом обрано на холодный все равно не помогает, прохладный дует тока если нажать кнопку полного обдува стекол.....
Даже не знаю что может быть......помогите!!!
проблемы с системой охдаждения могут быть причиной такого поведения печки??? (если стоишь в пробках мотор начинает перегреваться, вязкомуфта, термостат рабочие, радиатор снаружи не забит - чистый)
Лик
печка работает при включении зажигании независимо от переключателя. в чйм может быть причина?
Сообщение автоматически склеено: апреля 27, 2010, 22:05:21
е32 ,87г.,м30б30
Павел 61
#3
да ты правильно указал - Е32 88год двигатель М30В30
Сообщение автоматически склеено: апреля 27, 2010, 23:57:40
непонял вопроса.....
Сообщение автоматически склеено: апреля 27, 2010, 23:58:36
при выключеном зажигании не пробовал проверять
Лик
при выключенном зажигании то всё на месте,а вот когда включаешь- включается и моторчик печки,даже если отсоеденить штекер от сабли
glok
е32 ,87г.,м30б30
у меня такое было причина была в панели климата заменил всё стало работать
