Блок подушек на Е46. Ге он находится.
Автор Stalker, апреля 23, 2010, 17:13:22
Stalker
В общем, проблема следующего характера. У меня на панели горит лампа неисправности подушек. Диагностика ошибок не выявляет. А вот INPA пишет что-то вроде "модуль блока подушки is not part of основной модуль кузова" (написал как смог, потому как дословно не помню). Абортмахер мне сказал, что предположительно блок подушек меняный и/или в него залита прошивка не соответствующая автомобилю. Более того, прошивки на все виды блоков подушек у него имеются. Сейчас проблема встала за тем, что мне нужно добраться до блока подушек и точно посмотреть на нем маркировку. А затем в залить в блок подушек правильную прошивку. В связи с этим два вопроса.
1. У кого какие размышления на тему диагноза?
2. Подскажите как добраться до блока подушек? (мне сказали, что он стоит в районе ручника под пластиком).
Е46, 1,9 М43TU,1999.
Мат присутствия пассажира скорее всего (в сиденье) - они продавливаются и их надо менять. Или можно эмуляторы поставить.
Сообщение автоматически склеено: апреля 23, 2010, 17:24:19
вот чет такое посередине темы обсуждали https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=50942.0
Stalker
мат отключается из INPA. + я делал обманку. Это не помогает.
Stalker
Никто не знает где находится этот блок подушек?
Stalker, в очередной раз спасибо за ссылку. https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=51077.0
Сообщение автоматически склеено: апреля 26, 2010, 11:50:55
Так проблема была в этом блоке или ты пока только понял его искать?
Stalker
#6
Пока до конца не разобрался. Хочу посмотреть на маркировку этого блока для начала. А то заливать "на обум" в него, что-то как то боязно.  Мастера говорят были случаи "вскрытия" салона. (может быть из за их кривости рук, конечно, но мне от этого не легче). А простая кодировка под мое авто не помогает.
