нужен ТНВД на 525 tds 1994 года
Автор papik, апреля 20, 2010, 18:06:44
papik
машина и холодная и горячая оч плохо заводится. В чем дело? Если кто сталкивался подскажите пож!
Укажите контакты для связи (номер телефона, ICQ или электронную почту)! Читайте ПРАВИЛА раздела!
papik
все контакты указал вроде. Дело в том что грешат на насос  а его на диагностику 2 раза возили и нет результата машина тупит заводишь минут по 5- 8  крутишь и заводится так будто топливо уходит. там в баке вроде есть насос может он давление до ТНВД не создает?
Ты хочешь купить тнвд или разобраться в проблеме?
papik
по возможности сначала разобраться!
Dacent m
есть тнвд интерисует пиши в личку
amid525
Заводится плохо, как постоит? Или сразу после как заглушил?
Стартер быстро крутит?
После чего так стало?.
По поводу покупки/продажи зч общайтесь в личке или в соответствующем разделе
papik
#9
дуратский звуковой код - я его не понимаю и проблемы с отправкой поэтому
Сообщение автоматически склеено: апреля 21, 2010, 21:22:47
крутит оч хорошо и холодная и горячая одинаково долго крутишь по 5-8 минут--такое чувство что топливо обратно в бак уходит!!!
Сообщение автоматически склеено: апреля 21, 2010, 21:23:53
Сообщение автоматически склеено: апреля 21, 2010, 23:42:38
что с моей причиной не сталкивались? помочь не сможете?
amid525
#10
Цитироватьтакое чувство что топливо обратно в бак уходит!!!
Если незаводится сразу после того как заглушил, - уход топлива тут не причем(за пару сек оно не может уйти..)
Возможно полностью убита плунжерная пара.
Мощность нормальная?
papik
нет подрыва нет!
Сообщение автоматически склеено: апреля 23, 2010, 12:53:56
у меня щас мерин без турбины разгон практически одинаковый мой даже по резвее будет
amid525
Т.е, с места вялая, или вообще?
papik
да вообще разгон вялый! а на месте газую нормально и турбина норм не дымит
amid525
Проверь, когда на нейтралке газануть резко до 3000Х и отпустить, обороты падают резко в низ(как бы проваливаясь ниже ХХ, а после востанавливаясь на 750Х?)
papik
хорошо я по пробую. А что как должно быть и что мы этим узнаем?
amid525
Если как я писал, (и если повезет..) - сильно заниженная падача. Можно исправить..
Должно притормаживать при сбросе в р-не 900-800Х, и после на свои 750. ;)
papik
а подачу можно отрегулировать насосом. Я нашел б\у тнвд за 5000 с гарантией но хочу всё почистить включая и бак, свечи проверить подачу метки- а потом уже насос смотреть.( сам насос не стучит - стучат гидрокомпенсаторы. возможно что метки промазаны!)
amid525
Можно.
Цитировать( сам насос не стучит - стучат гидрокомпенсаторы. возможно что метки промазаны!)
Какие метки?
papik
метки ВМТ
Сообщение автоматически склеено: апреля 23, 2010, 17:09:42
Какие метки?
метки ВМТ
amid525
papik
их при установке могли промазать!!!!!!!! Это как вариант.
amid525
При снятии тнвд, он обратно точно также вставляется в звездочку(со шпонкой). ПРомазать нельзя.
Если перескочила звездочка на зуб вправо\влево, авто со стартера очень трудно завести. А когда заведется(взависимости куда перескок..) - или не будет ХХ(глохнет), или сильный стук\дым будет. :mig:
papik
хх нету. машина глохнет и приходится крутить по 5 минут
amid525
крутили коленвал при снятом тнвд?
papik
