АКПП 5HP-18
Автор DESERT EAGLE, апреля 19, 2010, 17:58:19
DESERT EAGLE
Вопроса собственно два:
1. Можно ли снять радиатор акпп , не снимая радиатор двигателя?
2. Прочитал в книге знаний про масла в акпп...... У меня сейчас залито масло зеленого цвета. Кастрол декстрон красного. Собственно вопрос: что из трансмисиооного кастрола зеленого цвета?
Масло у меня в коробке не менялось около 100 т.км. Тем не менее оно прозрачное и гарью не воняет. Может не стоит тогда лезть в коробку и менять его?  ( коробка работает безукоризненно)
Всем заранее спасибо!
DESERT EAGLE
да это я читал..........
Разве оттуда не понятно какое масло лить и меняется ли оно вообще?
По поводу 1 вопроса - напиши какой кузов и мотор, а лучше вин сразу
DESERT EAGLE
я спрашивал не какое масло лить и меняется ли оно вообще, а какое из этого списка масел имеет зеленый цвет...........  какой кузов и мотор написано у меня в подписи
Я сомневаюсь, что в БМВ зеленое вообще используется. Фольксваген, форд..
Какое масло должно быть залито? Красный декстрон? Тогда лучше в акпп не лазить вообще я думаю, потому что полностью масло не слить.
А зачем снимать радиатор акпп?
DESERT EAGLE
он (радиатор) где-то подсыкивает, низ радиатора двигателя в масле......... течет либо сам радиатор акпп, либо место подсоединения шлангов коробки к нему. Если течет радиатор - попробую запаять .
ты уверен что масло зеленого цвета????
машина какая???
может ты с пентосином путаеш??? дык он и гура теч должен.
машина какая???
е34 у него, просто кто-то слишком гордый, чтобы из подписи скопировать ))))))
трансмиссионное масло бывает зеленого цвета, но, как я уже писал выше, не на БМВ. А чтобы пентосин в АКПП залить, это кем надо быть? олигархом без головы? )))
ну вот и я про тоже....
хотя нет помойму, но утверждать небуду, в ГУРе у тебя не пентосин,
а по теме можно снять. ток возни много.
shamanE34
Дизерт а у тебя антифриз какого цвета? ты уверен что это именно масло с АКПП?)) радиатор АКПП без проблемм снимается без основного радиатора
DESERT EAGLE
#11
ну если со сливного отверстия коробки вылилось зеленое масло, могу я быть уверен что это масло с АКПП? Как ты считаешь? Скорее всего это Castrol Transmax Z . Он хоть и желтый но видимо из-за пробега стал зеленоватым.
