не работает датчик каленвала
Автор antei13, апреля 17, 2010, 10:13:29
antei13
У меня такая проблема. Е39 98 года выпуска, поехал на диагностику, ошибка не работает датчик каленвала, поменял также не работает. Стали проверять дальше говорят зажигание позднее, действительно это так или нет. Кроме этого сильно увеличился расход топлива доходит до 18-20 л.
3030
#1
Ошибка датчика коленвала говорит о том, что ECM не получает сигнала от датчика коленвала. Это может быть по причине неисправности датчика (это самая малая вероятность, там нечему ломаться!) Еще может быть по причине смещения датчика относительно зубчатого колеса (Как правило после аварии. И не надо говорить, что машина не битая.) И самая большая вероятность- обрыв проводки, потеря контакта. (Причина: окисел в соединениях, "спекшийся" жгут, обрыв жгута после ремонта двигателя или от вибрации.), Еще вероятна неисправность ECM (мозг).  Все причины находятся и устраняются электриком- диагностом, имеющим примитивный сканер ошибок (судя по всему он имеется), обычный мультитестер и схему электрооборудования двигателя. Вся работа, как правило, занимает 4-6 часов с перекурами и обедом.
Andrey
Когда не работает датчик коленвала машина с трудом должна заводится. И какой зазор между датчиком и зубчатым диском коленвала?
3030
Если цепь датчика коленвала не работает, машина не заведется. Датчик положения распреда- не поможет. Не будет искры, не будут работать форсунки, не включится бензонасос.
