Запускается со второго раза, подскажите что может быть....
Автор Павел 61, апреля 11, 2010, 21:00:01
Павел 61
Подскажите пожайлуста, кто что знает, может было такое...
Машина 730 Е32, двигатель В30 М30
Проблема в следующем: при запуске на "холодный" и "горячий" двигатель заводится нормально, но при запуске на "теплую" (после простоя примерно от 1,5 часов и до 3 часов) запускается со 2 раза, а иногда даже с 3.......стартер крутит, а двигатель не запускается, бывает что начинает схвативать, троит секунды 2-3 и потом заводиться, обороты подпрыгивают до 1200 а потом падают до оборотов хх.
Пробовал менять регулятор давления в топливной рамке (думал образуются паровые пробки), не помогло. Поменял 2 датчика температуры на термостате, тоже самое........
Хочу поменять ДПКВ...
Кто знает что еще может быть причиной подскажите... :help:
