XX скачет. замена ЭБУ и регулятора не помогли
Автор den_s, апреля 07, 2010, 22:02:42
den_s
7er E32 M30B30 1988г. без катализатора.
В один прекрасный день обороты хх после завода мотора стали прыгать с 1000 до 2000 каждую секунду.
Диагностика выявила "регулятор ХХ---- обрыв"
проводка прозванивается
регулятор заменен на новый-эффект 0
по логике меняем motronic на БУ с разбора (гарантии исправности нет)    эффекта нет..... все без изменений
не знаю какова вероятность что оба motronic`а труппы, да еще и одинаково.
Может кто сталкивался????
Куда еще копать?
_shock  :kap:
730 e32   88-го пробег неизвестен......
расходомер попробуй отключить и посмотри за изменениями в работе двигателя.
den_s
при отключении расходомера обороты нормализуются тяга пропадает совсем, расход-25л. Сегодня пробовали уменьшать давление топлива (стравливанием) при далении в 2(вместо 3 в норме) обороты падают и все нормализируется (обороты не скачут). расходомер менял (гарантии исправности нет, проверить негде)- без изменений. Мотроник ошибок никаких не выдает.
Сообщение автоматически склеено: апреля 09, 2010, 13:57:28
при прогреве обороты 1100. до первого нажатия на газ..... заслонка ходит хорошо, не клинит.
den_s
попробую.
пасиб
А если для проверки его временно гарантированно загерметизировать? (пакет на него)
П С оба расходомера при проверке тестером на столе(подключение к БП компа) выдают 0,25-4,6в   без провалов и резких скачков
ППС при увеличении воздуха по байпасному каналу(винт влево на 1 оборот) диапазон скачков изменился с 1000-2000 на 1100-1400
den_s
#6
ага ) один под капотом второй в багажнике
Сообщение автоматически склеено: апреля 27, 2010, 22:37:28
если зажать пружину расходомера- обороты падают до нормы, но ощутимо трясет и никакой динамики, прогрев только с педалью газа.... явное обеднение...
дроссельная заслонка на место становится....
сломал моск
den_s
промыл. наливал бензин для проверки.... первая капля через минуту, эффекта нет
antonmina
Если ты отключаешь расходометр, и всё нормализуется значит в нём дело, а без него тяги не будет, только на холостых, без газа.
