е 39 вопрос по фарам???
Автор curler, апреля 01, 2010, 01:08:14
curler
может кто сталкивался????на заведеном движке ,глаза притухают (не тухнут совсем)потом опять нормально горят и такое постоянное моргание  (((((проводка коротит ????
падение напряжения в цепи идет, контакт может гдето плохой.
curler
а щетки не могут быть????у меня иногда на приборке аккумулятор кажет)))))
curler
В генераторе у тебя проблема.
curler
#7
спасибки)))))
Сообщение автоматически склеено: апреля 01, 2010, 23:31:32
curler
#8
заменил щетки))))))по виду и старые в нормальном состоянии!!!!!!читал что менять надо со снятием генератора????зачем????оно и так нормально меняется))))))мерцание осталось !!!!!только если присматриваться ((((((но не такое как было ))))))щетки обошлись в 4рубля (валео 90ам)дороговато ,в атц  Москва))))
Не факт, что именно в щетках было дело
curler
#10
диодный мост??????или проводка?????
или якорь, или что там еще в генераторе есть? ))) без диагностики будешь долго гадать и менять наугад. Проще найти контору, занимающуюся ремонтом генераторов - они продиагностируют и что надо поменяют.
Сообщение автоматически склеено: апреля 22, 2010, 20:59:30
ну или хотя бы скажут что поменять
curler
буду иметь в виду)))))спасибки за инфу)))))
