Течь расширительного бачка
Автор lexa34, марта 26, 2010, 19:31:42
lexa34
Как он меня достал,а сегодня ещё сломал НОВЫЙ датчик уровня ОЖ, я убил его из-за того ,что тот нехотел контачить с разъёмом.Вставляю перемычку бортовик молчит, всавляю датчик без поплавка - ошибка.ААААААААААААА Я убью себя!!!!!!!!!!!!!?????????Нет я убью кого нибудь,да ,точно! :hnic: :twisted: :eek:
Это просто крики под впечатлением или вопрос?
lexa34
И то и другое.В ообщем бачок подтекал не смотря на то,что в прошлый раз я посадил его на силикон,в этот раз я посадил его на герметик,завтра залью ОЖ,если всёгавно будет течь - ЧТО ДЕЛАТЬ???????????АААААААААААААА!!!!!!!
Датчик заглушил ,бортовик молчит, он то был новый. :hnic:
Менять бачок на новый, а датчик скорее всего не подходит по разъему, потому что не тот куплен.
lexa34
#4
В том то всё идело ,что датчик подходил,просто разъём задр.......ый, чуть - чуть раздвинул вилку датчика и он стал работать...................................НО БЫЛО УЖЕ ПОЗДНО.
Сообщение автоматически склеено: марта 26, 2010, 20:46:05
Вот так подтекало.
HAMann///
Бачек под замену вместе с радиатором!
lexa34
А радиатор то зачем - BEHR -настоящий не течёт,охлаждает,зачем???
HAMann///
Потому,  что  бачек  меняется  в  месте  с  радиатором.  он  не  сьемный
lexa34
Так если я поставлю новый бачок,он всёравно будет течь????????????
HAMann///
Смотря как поставишь. Но вообще я знаю, меняют вместе.
Можно и отдельно (поз. 2), только прокладку под номером 3 обязательно меняй
HAMann///
Согласен. Ток там геморрррр правильно поменять
Евгений Е36
радиатор с выносным бачком рулит!!! ))))
по теме: сочувствую, братан, сам 6(!!!) раз менял радиаторы на своих двух 36-х из-за такой проблемы. Теперь зато меняю радиаторы М50 с закрытыми глазами))))
Пипец.... Браво!))))))))
HAMann///
Антонио,  я  чем  то  тебя  рассмешил?  Повторюсь  -  бачек  меняется  вместе  с  радиатором.  Причина  одна.  Заводская  установка  -  не  то ,  что  вручную! Это  гемор,  и  легче  новое  ставить  на  новое,  чем  новое,  на  г-но.  Оговорку,  что  бачек  СОВСЕМ  не  снимается,  все  поняли,  надеюсь.  Больше  пояснить  нечего.
Да, дружище, реально насмешил! Почему-то при нормальной установке ОТДЕЛЬНОЙ запчасти ни у кого из наших клиентов подобных проблем не возникало! Просто ставить надо на правильный герметик и дать высохнуть. Я на своих машинах лично себе 3 бачка менял по причине их трескания, но НИ ОДИН не давал течи по уплотнениям после замены. Так что... может быть просто седло разбито, фиг знает.
HAMann///
Как  говорят  смех  -  смехом,  а  герметик,  при  такой  температуре  и  давлении,  это  рисковано. А  старый  радиатор  редко  бывает  с  нормальными  седлами.  О  кей.  У  каждого  имеется  некоторый  опыт,  который  мы  передаем  тут  страждущим,  пусть  пробует  варианты,  и  как  ска зал  товарищ  Христос  -  ищущий  да  обрящет.  Тут  нет  смысла  читать  посты  и  определять  их  для  себя,  как  последнюю  инстанцмю,  посему  метод  проб  и  ошибок  рулит.
Пасхально жжешь!)))))))  Прости, Господи!
Герметик наносится ТОЛЬКО на резинки уплотнения. И ТОЛЬКО на хорошо обезжиренную поверхность этих самых резинок.
Ладно, проехали... действительно - это уже опыт и индивидуальность конкретного случая.
3030
Только-что победил такую проблему.   Герметик- мудовое рыдание. Нифига не помогает. Комплект резинок стоит около 200 рублей. Я поменял, течь перестало. Но судя по фотам, сам бачек уже "покоробило" И он течь будет всеравно. На экзисте бачек 600 р стоит, значит за 500 его реально купить или на разборе рублев за 300 выциганить. Нафиг не надо новый радиатор покупать....
HAMann///
Мудрец прям! ))))
Цитата: 3030 от апреля 04, 2010, 10:14:44  Герметик- мудовое рыдание. Нифига не помогает.
На рацборе не текущий радиатор с бачком в сборе стоимт 1 - 1,5 рубля.
3030
Тада фтопку разборы, нада брать новые запчасти. Весь ремонт 700-800 рублев деталек, 15 минут + 3 л антифриза.
Определись в своих показаниях уже. То он отдельно не идет, то менять гемморно. Едешь в нормальный сервис, который дает гарантии на свои работы и никакого геморроя.
3030
Там вообще никакого геморроя нет. Из инструмента только крестовая отвертка нужна вроде (или торкс 30) еще тряпка и салфетки- руки протереть. Делается все у подьезда за 15 минут. Даже если из плечь ноги растут, а вместо головы- жопа, всеравно никакого геморра. Радиатор снимать не надо.
DESERT EAGLE
была такая канитель с клейкой, переклейкой, раздуванием бачка, пока не заменил поз.7 на вышеуказанном рисунке
у самого такая проблема была!!!! дело обошлось щаменой прокладки под расширит бачок и 3 часа возни в гараже!!!!
необезательно новый радиатор покупать!!!
Сообщение автоматически склеено: апреля 20, 2010, 00:41:23
кста бачок у меня лежит, от М50 2.5 с кондеем авто!
Сообщение автоматически склеено: апреля 20, 2010, 00:41:34
могу подогнать!
lexa34
могу подогнать!
Cпасибо - но я на другом конце  страны!!!
lexa34
Купил новый BEHR - тема закрыта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
