маслянный насос
Автор zloiy, марта 23, 2010, 23:48:26
zloiy
всем доброго здравия!! народ подскажите можно как то проверить масляный насос исправен он или нет??? и еще вопрос помпа шток малость люфтит :goss: это значит что ей кирдык ???
rad
А у какой модели? В мануале по e28 написано, что надо снять, разобрать масляный насос и проверить ротор и шестерню на предмет износа. Я бы перед этим замерил давление масла при работающем двигателе. А помпу мне самому пришлось менять из-за люфта, в сервисе сказали - вот-вот сдохнет, на больших оборотах не ездить.
zloiy
двигатель уже разобран!! просто мастер какой делает двигатель говорит что его нужно менять!! вот и интересуюсь до этого он работал!!
3030
Я думаю, раз полез, меняй. Хуже точно не будет.
