Буксировка автомобиля
Автор Santer, марта 05, 2010, 16:06:16
Автомобиль можно буксировать только за специально предназначенные для этого проушины. Они находятся в комплекте, прилагаемом к автомобилю. Перед буксировкой их нужно вкрутить в специальные резьбовые отверстия на переднем и заднем бампере (на многих моделях они уже установленны и закрыты пластиковыми накладками).
Рекомендуется буксировка на жесткой сцепке. Буксировка с использованием троса значительно опаснее. Если жесткой сцепки нет, то используйте эластичные тросы или тросы с эластичными вставками.
МКПП
  1. включите зажигание, чтобы разблокировалось рулевое колесо, работали сигналы торможения, звуковые сигналы и стеклоочистители
  2. МКПП установите в нейтральное положение
  3. включите аварийную сигнализацию на буксируемом автомобиле
Так как усилители тормозов и рулевого управления функционируют только при работающем двигателе, то на автомобиле с неработающим двигателем к педали тормоза и к рулевому колесу надо прилагать гораздо большие усилия!
АКПП (особенности буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач)
  2. на автоматической КПП включите «N»
Особенности буксировки автомобилей с АКПП:
положение рычага селектора АКПП — "N" максимальная скорость буксировки - 70 км/ч максимальное расстояние буксировки — 150 км.
при неисправной АКПП, а также более высокой скорости или буксировке на большее расстояние, нужно буксировать автомобиль с поднятыми ведущими колесами, т.к. при неработающем двигателе не работает насос для жидкости (масла) в АКПП. АКПП при скорости более 70 км/ч и при буксировке на расстояние более 150 км будет недостаточно смазываться!
при неисправности автомобиля нужно буксировать его только с поднятыми ведущими колесами!
запуск двигателя с разгона (буксировки) невозможен на автомобилях с АКПП
ВНИМАНИЕ! Автомобиль буксируйте только при холодном двигателе, иначе возникает опасность повреждения катализатора.
(с)BMWiki
