Встала е34
Автор bossmen, марта 03, 2010, 17:19:38
bossmen
У друга е34 м50б20 90-й год. машина ездила без проблем 1.5 года, позавчера у него на ходу машина заглохла и встала. Пробывал завести как будто акум сел, он с толкача пытался завестись не помогло, пошел купил новый акум крутит но даже не схватывает!
Начали смотреть, бензонасос и реле не отрабатывают при включении зажигания, питание на бензанасос не идет (сигналка стоит на стартер проверили!)
нашли реле насоса возле мозгов, на нее питание идет должна срабатывать, но не щелкает(реле меняли), на прямую перемычку ставим бензонасос работает.
НО опять не заводится, заливает свечи, искра есть! Думали мозги поменяли таже петрушка!
Думаю может при заводе с толкача цеп перескочила, седня компресию померяем, но почему насос не пашет???
Вообщем одни загадки понять не могу ничего... Прошу советов !
Предохранитель смотрели?
Сообщение автоматически склеено: марта 03, 2010, 17:25:37
Чтобы цепь так перескакивала - ни разу не слышал.
bossmen
Всякое бывает, проверить не помешает.
В блоке предохранителей смотрели, все ок. Сегодня под задним сиденьем блок глянем... может там чего.
bossmen
#4
Спасибо за легенду, выписал нужные, пойдем смотреть...
Сообщение автоматически склеено: марта 03, 2010, 22:54:56
Пришли начали смотреть предохранители, все целые. Тестером померил предохранитель 23 питание на него нету.
Но это оказалось пол беды!!!
Начали мерять компрессию во всех горшках 0!!!!  Компресометр проверили рабочий!!!
При заводке стреляло во впуск.
Завтра вечером пойдем снимать клапанную крышку, смотреть цепь.
bossmen
#5
Вскрыли клапанную крышку, разлетелся натяжитель распредвала цепи, куски попали под звезды и походу съехали фазы.
Под номером 7
Вот эта пласмасена уехала под цепь
