e28 проблема с антифризом
Автор NitRO, февраля 22, 2010, 20:32:56
NitRO
ребят купил я тут на днях e28  на ней не было жидкости поменяли прокладку помпы залили  и в итоге у меня ща 15 литров ушло за 2 дня и опять его нету  в бачке и странно когда на других машинах после прогрева сразу открываешь пробку создавалось давление и жидкость поднималась и слышен был шипение)а щас тишина спокойно открылась и все
15 литров?? Снизу нигде не вытекает?
NitRO
я залил вообще 16 литров уже  всего вытекло хз где))То етсь в машине небыло вообще Но защиты нету и корпус фильртра воздушного мокрый и подним шкиф генератора или как он там тоже мокроватый
Найди откуда течет и устраняй течь.
NitRO
#4
а из пробки расширительного бачка стока выйти не может?
Сообщение автоматически склеено: февраля 22, 2010, 21:58:53
Корчое течь  под машиной в самом начале  если смотреть на машину спереди т чуток правее от середине
NitRO
прокалкду меняли смарели помпу она в норме без люфтов)
она может и без люфтов, а сальник сам не держит
NitRO
нащел течь но не пойму откуда она и что надо поменять  http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=b7a630cc-4a67-4c25-8828-b2e824be2ea5&UnitId=6A900002    в номер 6 попадает как то не пойму антифриз и оттуда капает вниз )что нужно менять помпу??
Ретнас
по ссылке региться надо, здесь покажи http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/
NitRO
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47211&drive=L&trans=M&prodyear=1983&showgroup=11&showsubgroup=113632  деталь под номер 6  туда  льется антифриз и оттуда капает вниз по ремню  я так понел начинается все Это с этой детали http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47211&drive=L&trans=M&prodyear=1983&showgroup=11&showsubgroup=110574   под номером 3-4-5
Ретнас
помпу меняй, тему можно закрывать.
NitRO
а точно менять её надо?может когда прокладку меняли чё нибдуь не докрутили?)
Ретнас
менять!
HAMann///
Да это проблемы в помпе. Менять однозначно!
NitRO
оке спс)просто мало ли)уже заказал жду понедельника)
NitRO
блин чё делать купил помпу поменял все ранво немного подтекает )может подтянуть сильнее ?или можно ещё хуже сделать?
да кстати как решается проблема  на радиаторе в самом верху чуток просачиваеться антифриз   не в соте а вверхней части
А не проще ли заехать на нормальный сервис и дать посмотреть мастерам, а не устраивать он-лайн диагностику? Ведь никто твоей машины не видел! Так много чего поменяешь)))))))
Согласен полностью!
