Не заводится 520i
Автор Grechihin, февраля 21, 2010, 12:41:02
Grechihin
Помогите.
На машине не ездили с середины ноября, прогревали раз в неделю, после новогодних праздников и морозов перестала заводится. Аккумулятор подзаряжал дома зарядным устройством от сети. Аккум. служил 2-3 года у прежнего хозяина, за это время был простой неск. месяцев.
Где находятся свечи? как их проверить? сколько они служат? И может ли повлиять низкий уровень масла на то, что не заводится (уровень масла на кончике щупа)?
При заводе жужжащие звуки издает,  не схватывает двигатель. После 3 попытки завестись перестает издавать какие-либо звуки.
Аккумулятор меняй. Где находятся свечи тебе никто не скажет, пока не напишешь что за мотор.
Grechihin
Аккумулятор новый поставил. Не заводится, хотя чуствуется, что двигатель пытается схватить.  Двигатель М50.
Подача бензина идет?
Возможно дело и в свечах, они находятся под пластиковой крышкой (не промахнешься, заметить ее несложно). Снимешь ее (два болта) и увидишь 6 катушек зажигания. Их снимаешь и получаешь доступ к свечным колодцам.
Grechihin
Спасибо за помощь! Свечи проверю. Говорят при низком уровне масла может какой-то там вал не проворачивать, можно ли долить масло и дейстивительно ли это необходимо? Я хотел завестись и доехать до механика, кот. бы влил масло и проверил бы все полностью.
Еще, сорри за простой вопрос, как определить, поступает ли бензин или нет, когда выключаю зажигание слышется булькание, может это оно?
Масло лучше конечно долить, чтобы уровень был больше минимума, но вряд ли из-за этого машина не заводится.
Подача бензина определяется откручиванием болтика на форсуночной рампе. При включении зажигания слышно жужжание бензонасоса, а не бульканье.
vovan525ix57rus
Только сегодня другу машину завели. Звонит мне и говорит, что не заводится после простоя. Как говорится всё потрогал, посмотрел, заменили свечи и завелась. Масло подлей, причём от min до mах метки щупа 1л, так что лей.
Пока писал, уже ответили. :hi_bye:
Grechihin
Спасибо всем за помощь, завел! Новый аккумул. + залил антифриз, с газом завелся.
