Перекос спинки водительского сиденья Е32
Автор Santer, января 19, 2010, 15:02:54
Проблема: При регулировке (эл.привод) спинки водительского сиденья спинку перекашивает. Т.е. правая сторона нормально, а левая как бы пробуксовывает, и проваливается на определенный угол если спиной опираешься
Решение: Снимаешь сидение. (Звездочка + ремень снять). Ближе к ногам у края сидения два мотора. Один на лифт один на спинку. Откручиваешь 4-6 саморезов. Снимаешь трос с оплеткой с той стороны которая не ездит. Вынимаешь трос из оплетки. С оплетки сдираешь металлический наконечник. Отрезаешь от оплетки 5-10 мм. Наконечник обатно. Трос обратно. Ставишь сидуху ровно, выравниваешь спинку до идеала круча руками тросик. Собираешь обратно. Работа на 30-60 минут. Сам трос обычно не виноват. Он просто вылетает из редуктора или мотора ибо работает на самом кончике. Цель всей операции запихнуть его по глубже.
(с)
