глохнет
Автор philips, января 18, 2010, 23:52:43
philips
 глохнет на ходу не стого не счего...пробую заводить-маслает впустую....после продолжительного маслания либо заводиться и работает...либо не заводиться до разряда акумулятора,что самое странное стоит только подцепить провода-прикурки-заводиться как обычно(всего несколько оборотов стартера и все-эфект достигнут)и эта беда происходит произвольно и не привязана не к какомуто временному промежутку не к температуре двигателя,глохла как на холодную так и на гарячую...
что можите посоветовать????куда смотреть??? e32 m30b35 АКПП
Меняй АКБ и смотри зарядку.
philips
акб вроде в норме...после того как машина глохнет стартер отчаянно пытается завести машину(крутит долго и резво :kap:)....зарядка при включеных фарах и печке 13.8-14.0 В
iron
сорри что в твоей теме,но проблема аналогичная. Посмотри, идет ли питание на бензонасос? У меня оно (питание) исчезло даже с предохранителя №23  _shock
philips
питане вроде есть...снимаю шланга с боченка регулята давления топлива-бензин брызжит :kap:сегодня с утра нормально завелась и ездила....вечером на отрез отказалась заводиться-стартер как бешаный маслает и все бестолку слышны иж изредкие позывы завестись,но эфект не достигнут....пришлось нажраться
бензонасос может просто в определенный момент и не срабатывать, вот когда не заводиться и посмотри брызжит бенз или нет.
philips
сегодня заменил свечи,акомулятор,заменил 23 предохранитель(был целый,но чем черт не шутит...)пока не глохнет....могло же это все происходить из-за свечей....?????(сам себя успокаиваю :biggrin:)
