Помогите найти Усилитель Power Acoustik LT-720/4 в Москве
Автор SpL, января 16, 2010, 05:16:43
Что то у меня поиск только хохлятские сайты выдаёт.
Мой испортился а без звука не айс.
Поставь галочку "искать по Москве" )))
А если не секрет, зачем такое старье?
Вопрос логичен и я ждал его  )))
Саш , у меня фальш панель в багажнике под два таких усилка , один что на колонки поломался , хочется всё оставить как есть ...
Лёх, единственный вариант найти б\у по объявлениям, рекомендую форум-магнитолы...
или подобрать усь по габаритам схожий по дизайну!!!
Вообщем снял , принёс домой , буду разбирать -смотреть что с ним , может ремонт поможет , если нет, то придётся что нить другое мутить (((
Горит лампочка протект( да же при всех откл. проводах) - это замыкание?
Цитата: колос от января 17, 2010, 11:28:46
лампочка красным или зелёным горит?
Лёх , конечно красным ...
Вобщем вскрыл и вот :
Вот теперь не знаю , можно его сделать или как вообще поступить ...
Ещё интерестно в следствии чего такое произошло  _shock
каскады перегорели, причины - недостаточное охлаждение, ненормированные нагрузка, короткое замыкание...
Вобщем носил в мастерскую , сказали что можно выкинуть , очень много менять надо и не целесообразно это (((
Причина - вероятней всего замыкание одного каналов , может на колонке или ещё где .... все провода стоят DAXX , установка в Автозвуке , да же не знаю что могло замкнуть и как теперь проверить это.
Вот думаю как аналог BLAUPUNKT GTA-470 http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-470-p-4369.html#REVIEW , размер устраивает и отзывы вроде положительные ...
