Вибрация при разгоне М50 2,5л
Автор Pasha_GPS, апреля 04, 2005, 19:46:41
Pasha_GPS
Друзья, помогите, пожалуйста. При разгоне, начиная с самого низа и до около 3,500 оборотов  и просто при резком нажатии на педаль газа появляется вибрация,  :cry: как будто свечи грязные или зажигание неотрегулировано. С набором оборотов пропадает . Также при резком нажатии на газ появляется хлопок под капотом не всегда, но часто. Свечи только поменял на оригинальные, заменил лямбда зонд, катушки все проверяли . По динамике разгона, хватает по BMWушному только с 4000.  :evil: По общим ощущениям это что-то не совсем серьезное.  Что может быть причиной всего этого?  :roll:
Pasha_GPS
Да, машина 525, 1995 года (М50 соответственно) :evil:
kostya
вероятно это зажигание, только когда зажигание мозги еб..т, слышни хлопки, и плохо разгоятется на низах
Alex
Alex na BIMERE :dance:
Pasha_GPS
диагностику сделал еще перед тем, как заменить лямбда зонд, собственно она и показала, что его нужно заменить...
aqualife
Цитата: "Pasha_GPS"диагностику сделал еще перед тем, как заменить лямбда зонд, собственно она и показала, что его нужно заменить...
Значит бронепровода смотри!!!
Hil
Цитата: "Pasha_GPS"Да, машина 525, 1995 года (М50 соответственно) :evil:
Пашек, ты чё себе новую тачку купил???
Pasha_GPS
Да не, тут другая барахлит.. :roll:
Hil
Цитата: "Pasha_GPS"Да не, тут другая барахлит.. :roll:
А свою-то разобрал уже до конца???
КАкие в м-50 бронепровода?  :razz:
Pasha_GPS
свою еще разбираю, процесс идет. :-)
А расходомер подставляли другой, вроде тоже ничего...
Сказали, что катализатор забился и что неверно идет оценка газов выхлопных. Такое может быть? Или что, катализатор убрать, может\заменить?
катализатор дорогой  :shock:  :shock:
Pasha_GPS
Значит это все-таки возможная версия? Тогда его проще убрать.
Hil
Слушай,Пашок,а ты люк отдал уже????
если катализатор плохой то тяга слабая .а у тебя вибрация.
проверь свечи и компресию и катушки  нет ли трещин итд.
Setster
Цитата: "Pasha_GPS"Друзья, помогите, пожалуйста. При разгоне, начиная с самого низа и до около 3,500 оборотов  и просто при резком нажатии на педаль газа появляется вибрация,  :cry: как будто свечи грязные или зажигание неотрегулировано. С набором оборотов пропадает . Также при резком нажатии на газ появляется хлопок под капотом не всегда, но часто. Свечи только поменял на оригинальные, заменил лямбда зонд, катушки все проверяли . По динамике разгона, хватает по BMWушному только с 4000.  :evil: По общим ощущениям это что-то не совсем серьезное.  Что может быть причиной всего этого?  :roll:
Была у меня такаяже ботва... диагностика показала тоже что надо лямбда зонд менять, и до кучи промыл форсунки, но ничего не исчезло, потом начал смотреть все катушки, на катушке стоит колпачёк резиновый который на свечу идёт, вот на одном в самом низу обнаружилась канавка сооовсем маленькая, поменял колпачёк, всё исчезло... вот так вот...
Pasha_GPS
У меня ваще все катушки с колпаками были мертвые =)
Все поменял....правда по деньгам многовато вышло...
Pasha_GPS
спасибо, проверю колпачки на трещины,  :mad:
Pasha_GPS
Да нет, резиновые колпачки на катушках все целенькие.  :sad:
свечки какого цвета ? одинакового должны быть.
я компресию померил-бы.
Цитата: "Pasha_GPS"Да нет, резиновые колпачки на катушках все целенькие.  :sad:
А катушки? нет белых пятен?
Колпачки легко выдернул?
и перебрал бы двигло  :D
Pasha_GPS
Да, снял колпачки легко, да и белых пятен нет на катушках( а я их уже менял, на другие-без эффекта).
Может комутатор как -нить шалит? Просто больше неначто грешить.
