проблема с электрикой
Автор xupypx, января 14, 2010, 11:42:10
здравствуйте. признаки такие, ехал и вдруг выключился мафон, погасла приборка и как будто выключено зажигание - нет тока в сети, начал перестраиваться - ток появился, но непостоянный, так и мигало всё и моргало с пропаданием реакции на газ. встал, так не заводится, пустил от пускового устройства, вроде заработало, поехал, но надо было давить на тапку (на малых оборотах совсем всё выключалось). так и ехал, даже аварийку не мог включить - не срабатывала. потом встал окончательно, пусковое запускает, но стоит его отключить всё глохнет сразу или через минутку. так и пришлось ехать на пусковом (хотя там в инструкции запрещено, но иначе как?) с открытым капотом наполовину. возникает вопрос -  это откуда надо начинать смотреть? акб не должен, ведь можно пустить машину, а его вообще снять. генератор - но зарядка судя по лампочке идёт, хотя тот факт, что я доехал на пусковом устройстве может говорить о том, что он не исправен. массу с клеммой заменил, с двигателя тоже заземлил - без эффекта.
е30 316, 86 г.в. м10 инжектор
Сообщение автоматически склеено: января 14, 2010, 16:00:06
закрывайте, уже не нужен совет
