Передок рыскает((((
Автор Stiven, января 10, 2010, 11:24:03
В пятницу можно сказать заделал машын. Правда оказалось что тормоза как минимум надо прокачать ибо их нет, а лучше, поменять тормозной цилиндр, задний, правый. Который мне повредили при смене ступиц. А то срабатывают с 3-5 качка педалью, в принципе нормально, но очклииииииво)!
Вторая основная трабла - передок рыскает и очень сильно. Люфт рулевой не больше 7-10грд, ну и как-бы было несильное рысканье, но подозревал в прицине незначительное схождение передних колес. Однако после 2-х месячного простоя... короче ппц, машину реально ловить приходится, рыскает... да скорее уже кидает передок очень ощютимо. Только что с подъемника приехал, всю подвеску осмотрели, отшевелили. Хоть бы что где было не так, подвеска в принципе новая(старый рулевой редуктор и карданчик, дают этот люфт, карданчик на днях поменяю). Одно увидили, на стабилизаторе, правая резинка немного сжеванная, но очень слабо, в остальном все в идеале. Куда рыть как-то даже не представляю.
SMG
меняй машину, Стив!)) :biggrin:
сколько ты в неё вкладывешь, то то сломается то то
Таракан
Ага, я седня наблюдал как Стив искал причину, я даже его сфоткал, токо непойму зачем он очки одел, наверное чтоб лучше видеть
Хорошо, там где нас нема!
Alexx70
Если ты хочешь, но не можешь,... значит не очень хочешь!
Бугагашечки))!
Какой такой причин, просто крепеж выхломной соскочил, не правильно собрал после ремонта, бывает! Очки чтоб гОвны летящие с днищщщща в глаза не мешались!
Юра, да ничего я особо в машину не кладу счас, подвеску я всю поменял еще 2 года нзд. Сегодня проверили, из косяков, одна ризинка крепления стабилизатора... ну пора-бы ее поменять, люфт рулевой рейки около 1грд+5-7 грд рулевого карданчика(блин, опять забыл поменять), стойки проверил так-же, как и 2 года нзд, схождение, ~980мм вместо 1002+-5мм. При боковых нагрузках, колебаний не замечено. Короче х.з. откуда. Разве что возможно резина... высокая, но 2 месяца нзд было все ок, а счас колеса ведут себя как хотят, если отпустить руль, могут вилять и крутить руль немного/ну или наоборот, я х.з. что причина а что следствие. Когда едешь тянет, то в лево, то в право. Небольшое схождение колес имеется. Может хоть идеи какие имеются у кого?
Alexx70
Покрась машину, может поможет. _shock
Ага, в цвет какш... то есть котлеты))))
Доброго утра всем)
Доброго утра всем)
Пешком будешь на встречи ездить!
SMG
схождение конечно не айс, допуск (2+-0.6мм)
Хм.... это ты про схождение чего?
SMG
это я про то, что съездить на стенд тебе нужно и проверить сход-развал нормально!  карданчик поменял?
мне каж-ся проблема все-таки в рулевом.... рейка, тяги рулевые давно менял?
На сход рназвал поеду уже после установки распорки. Карданчик не поменял, скорее всего на след неделе поменяю, как раз буду всю заднюю часть менять, заодно и карданчик перекину. Менял недавно, около 20-25тк. Весь передок новый, только стойки б/у брал, да собственно в сервис ездил, маншину поднимали, смотрели, передняя подвеска в идеале!
dean_frost
Может резина веденая или грузик балансировки отскочил?
если б BMW могли говорить. они говорили бы-
-Дай денег!
-Дай еще денег!!!
-Гляди, как я умею!!!
-Дай денег!
Скажи спасибо что в машине не курю))))
Таракан
Неа, поставили другие колеса, непомогло!
Угу, не помогло, хотя кое что подумалось. У меня несколько месяцев нзд начала шуметь передняя левая ступица, если быть более точным, поменял подшипники в задних, и услышал что впереди шумит, но очень слабо! вывешенном состоянии или когда машина стоит, вроде-бы никаких посторонних звуков/движений не наблюдается. Может это из-за ступицы? Вообще может такое быть?
И еще с установкой новых колес, иногда внезапно очень сильно начинает тянуть влево, очень сильно, если руль не держать крепко.... короче говоря, не расслабишься за рулем теперь! Вправо тоже бывает тянет, но не столь сильно.
З.ы. Обратил внимание что эффекты(рыскает или тянет) проявляется при скорости  от 50 и выше. Возможно колебания столь малы... Тем более проявляется эффект не постоянно, а то есть, иногда пропадает.
Сообщение автоматически склеено: января 18, 2010, 08:32:54
Не скажу, потому что куришь!
Если я не помню - значит не курю)))))
Alexx70
Если ты не помнишь, это значит что ты пьёшь...
Таракан
  :bugaga: Буга-га, причем очень много пъешь
нет! просто моя блондинистая память не записывает не нужные моменты)))
К сожалению прав Алекс... и Таракан! И память тут совершенно не при чем!
SMG
Марин, бросай куритт и пит, а то то уже ты виновата, что передок рыскает)))))))))))))
