18 литров на сотню это нормально на м20 2,0 л. е 34 ?_))))))))
Автор Робсон, января 06, 2010, 10:49:16
Робсон
18 литров на сотню это нормально на м20  2,0 л.  е 34 _)))))))) это показывает комп ..
100xanoff
Если газ в пол то до 50 доходит на новых двигателях...
На треке на турбо 80 запросто...
Робсон
Режим езды тапку в пол? если да, то нормально.
Робсон
нет...педаль в пол не давлю...вчера специально поездил   на малых оборотах как пенсионер))))  средний расход ниже чем 17,9 не опустился....
Или датчик какой, или форсунки могут переливать (это скорее всего) - надо чистить.
А показания только по борт компьютеру смотрел? или на самом деле расход такой?
Робсон
#8
на самом деле тоже примерно такой....а форсунку можно проверить самому прежде чем на прочистку их отдавать?
Сообщение автоматически склеено: января 08, 2010, 13:08:10
а как  может больше бензина жрать если форсунка забита?? я думал если она забита то расход наоборот уменьшется должен))))))))))
Они начинают лить, а не распылять - отсюда расход.
SHERHAN
Удачи! Вопрос в тему.Недавно приобрел агрегат Е34 М20В20 автомат,руки еще не довсего дошли.Беспокоит перерасход бенза.Специально проверил залив 10л,проехал 30 км(в пробке не стоял)При перегазовке из глушака черный дым (как Камаз).При заводке долго кручу (5-6сек) Заведется -обороты нормальные (и прогревочные и холостые).Спасибо.
lexa34
Это 33 литра на сотню!
HAMann///
Промывай форсунки, расход уменьшится. Есть стенды, на них видно как льют форсунки. Матрена при недоливе компенсирует его увеличеным впрыском, при переливе уменьшенным, из=за этого и расход. Ультразвук тебе поможет. Стоит около 2х рублей
Большой расход не обязательно связан с форсунками - на диагностику.
