стук???
Автор zloiy, декабря 23, 2009, 23:48:46
zloiy
всем доброво времени суток!!! вопрос вот в чем появился вроде стук короче звук вроде тррррррррррррррр  очень хорошо слышно при рткрытом капоте особенно в пауке двиг м20 е34  а так двиг тянет нармально обороты не скачут одним словом роботает ровно  несчитая этот трррррррррррррррр может кто сталкивался с такой поломкой??
Уточни тональность и октаву.
:bugaga:
Автор, с ростом оборотов звук меняется?
Александр740
можт на кузов бьёт??
philips
клапана давно регулировались??????
_zzazzulin_
:havymetal: жжош)
В общем... была у нас с корешом Е34 М20 2.5
На гонках рвали очень многих... при падении оборотов, ну там тыщ с 2х-3х... был слышен стук, ну точно не вкладыши... При вскрытии поняли - бились поршня об стенки цилиндра ))))
zloiy
СТУК ЗВОНКИЙ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ КАК БУДТО БЫ ЦЕПЬ ОСЛАБЛО И БЬЕТ???? НО ТЕМ НЕМЕНИЕ ОБОРОТЫ НАРМАЛЬНЫЕ СКОРОСТЬ ТОЖЕ НАРМАЛЬНО НАБЕРАТ ПРЯМ И НЕЗНАЮ ЧТО И ДУМАТЬ ????
#7
Если это "тррррр" похоже на "црццрцц" в до-мажоре, то это нормально для М20 - так там стрекочат старые форсунки и клапана. У меня м20 работал с подобным звуком. Раздражало... Затянул клапана - звук уменьшился, но через день обломило рокер! Так что не мешай машине импровизировать)))))
(Это уже без шуток).
Сообщение автоматически склеено: декабря 25, 2009, 03:09:51
А откуда на м20 цепь?????
PS: Звонкие звуки мотора исходят обычно сверху, из ГБЦ, глухие - из ЦПГ, т.е. снизу. В первом случае это клапана и распредвал, в последнем - поршня, вкладыши и пальцы.
zloiy
да НЕТ ЦЕПИ НЕТУ ПРОСТО ЗВУК ТАКОЙ КАК БУДТО БЫ ЦЕПЬ БЬЕТ!!!ТАК ЭТОТ ЗВУК И ИСХОДИТ С ВЕРХУ ОСОБЕННО ЕВО ХОРОШО СЛЫШНО В ПАУКЕ!! КАК БУДТО В НЕМ ЧТО ТО БЬКТ
Joker13
вскрытие покажет
zloiy
снял поддон на дне частицы металла как фольга !!! стал смотреть коренные вкладыши на них неглубокие бороздки!!! и еще обратил внимание что в раенне 3 целиндра с внутренней стороны антфриз капае!!! может кто подскажет что теперь с этими проблемами делать??
Переборка мотора.
zloiy
ну это я уже понял!!!! а что поповоду колена ево после разбора кв механику отнести??
Да, в механике его расточат под ремонтные вкладыши
zloiy
#14
или блок нести в механичку???
Сообщение автоматически склеено: января 06, 2010, 18:18:21
и еще забыл спросит а можно ли самому как то определить нужно ли шлифовать колено или нет??
Тебе - явно надо шлифовать, учитывая выработку на вкладышах
zloiy
#16
спасибо за отзыв
Сообщение автоматически склеено: января 06, 2010, 23:15:03
что то малость не понял блок тоже тащить в механичку???? или тока одно колено??
Если по уму - блок конечно тоже, с расточкой под поршня. И ГБЦ заодно на опрессовку и проверку плоскостности.
zloiy
проите мою назойлевость и неграмотность в техническом плане!!  а зачем блок растачивать  под ремонтные поршня??? если допустим выроботке на цылиндрах нету???? и обясните что такое опресовка гбц??
Опрессовка гбц - проверка ее на микротрещины
Если цилиндры, поршни в порядке, то можно и не точить. Я могу только догадываться о их состоянии.
zloiy
спасибо за разняснение!!!
