Jux по твоей теме)))
Автор DzhIN, декабря 20, 2009, 23:03:47
Если ты не превзойдешь етот список, тогда даже и не стоило начинать тему расхода
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Цитировать
Сервисное обслуживание BMW 520 i 1991г
VIN - BD 45163 E34 M50 1991г
Дата Пробег (км) Производимые работы Примерная стоимость Курс
25.10.1997 104220 Купил машину в Мюнхене (12000 марок), снял с учета (35 марок), поставил на учет получил транзитные номера (65 марок), поставил в тех центр на диагностику .Личное мнение – машина прошла на 100000 больше ,сильно изношены резинки педалей тормоза и сцепления, ключи зажигания тоже, за 100тыс такого износа быть не должно.
27.10.1997 104305 Замена глушителя, резонатора, масло в двигателе, в коробке, заднем мосту, свечи , косточка, замена тормозных дисков и передних и задних, замена тормозных колодок передних и задних, замена щеток стеклоочистителя, замена стекол фар дальнего и ближнего света, топливного и воздушного фильтра, ремней генератора и кондиционера Работа 150 марок в Германии.
29.10.97 107800 Вот я и в РОССИИ, Ехал из Мюнхена в Гамбург (парома нет.БУДЕТ ЧЕРЕЗ 8 ДНЕЙ)открываем визу в Швецию,едем на Берлин, уходим на Росток, на воздушной подушке в Швецию,из Мальме по трассе в Стокгольм сели на на паром и через 7 часов в Турку, далее на Хельсенки и в Россию примерно проехали 3500 км- машина не подвела.Ехал как в сказке 12 месяцев. В Германии + 12 градусов нормально на летней резине, в Швеции + 2 и проливные дожди, а в Финляндии просто жуть страху натерпелся Сугробы,дороги все в снегу,скользко,на проселочных дорогах фуры с прицепами на встречу несуться под 100, жмусь к сугробам на обочине, t-минус 12 полный абзац, в России чуть поменьше минус 4, за 2е суток побывал в разных временах года .Вообще прикольно вспоминать.Спал только когда ехал на пароме –часов 6 за двое суток.Всем теперь советую не надо так делать как я, но впечатлений масса.
20.11.97 109000 Замена зимней резины на GoodYear Ultra Gr/5
06.03.98 112000 Воздушный микрофильтр салона и промыл топливную систему Hi-Tach
16.03.98 112500 Форсунка омывателя ветрового стекла 2 шт.
17.04.98 119420
Масло в двигателе, фильтр, косточка, амортизаторы передние, демпфер L+R.катушка зажигания, проводка датчика to компьютера
08.05.98 121000 Замена вентилятора № 2,сальник КПП,муфта эластичная кардана,гумилагеры L+R промывка Hi-Tach
26.05.98 123000 Сорвался шланг с клапанов отопителя ,ночь, весь антифриз на дороге ехать надо ,доехал, но из-за перегрева движка попал под замену 12 ти выпускных клапанов,прокл.бл.цилиндров,маслосъемн.колп. прокладку клапанной крышки,прокладка коллектора (набор- GASKET )
18.06.98 125100 Замена тормозных колодок ручника, снятие,промывка и установка радиатора охлаждения, промывка Hi-Tach
04.08.98 131400 Замена масла, замена помпы,замена ремня генератора,замена роликов ремня генератора
29.12.98 142000 Замена стекла задней двери
26.01.99 144000 Замена воздушного микрофильтра , эл.магн.клапанов печки
06.02.99 145360 Замена масла в двигателе и фильтра
18.03.99 149500 Замена передних и задних тормозных колодок ATE-оригинал, замена датчиков износа колодок
19.04.99 151200 Замена рулевого редуктора и Пентозина 7.1 в системе ГУР( можно было не менять но исчез небольшой люфт руля), промывка топливной системы Hi-Tach
02.05.99 153500 Замена топливного фильтра
23.06.99 156000 Замена корзины, диска и выжимного подшипника, ремня кондиционера, заднего сальника в двигателе.
28.06.99 156250 Замена замка в бардачке
15.07.99 162000 Замена средней рулевой тяги и наконечников L+R к средней тяге ( не заменены L с левой резьбой и R с правой резьбой к колесному диску), помпа омывателя фар большая сломан штуцер.
22.07.99 162800 Замена фильтра и масла, замена аккумулятора
25.09.99 164000 Замена задних амортизаторов, увеличение дорожного просвета (проставки) демпфер и пыльник (2шт)
26.03.99 179250 Замена фильтра и масла в двигателе, замена воздушного микрофильтра салона
29.03.00 179500 Замена маятникого рычага, R амортизатора,L+R верхних рычагов с сайленблоками, задних пружин.
05.04.00 180100 Замена вискомуфты, замена воздушного фильтра двигателя
17.04.00 181300 Замена тяги стеклоочистителя
01.05.00 183620 Долил 700 гр. Масла в двигатель
06.05.00 184000 Залил промывку Hi-Tach в двигатель и ER-180
09.06.00 186200 Замена летней резины на BARUM- чехословакия (лучше бы не менял резина полное Г....) и замена топливного фильтра
25.07.00 189132 Долил 1000 гр. Масла в двигатель
04.08.00 191233 Промыл топливную систему Hi-Tach
10.09.00 194488 OILSERVICE- горит, масла меньше MIN
15.09.00 194893 Залил FENOM, замена масла 5W-30, фильтр воздушный, фильтр маслянный 2733 р.
05.10.00 196000 Замена уплотнителей( молдингов) дверей нижних всех дверей 1261 р.
15.10.00 197205 Замена передних дисков и передних тормозн. колодок, установка термометра (куплены и задние диски и колодки)
10.01.01 204000 Замена задних тормозных дисков и тормозных колодок 2500 р.
22.04.01 211205 Замена масла в двигателе с промывкой FENOM+ ER замена маслянного фильтра
18.05.01 212215 Промывка сольвентом ,замена свечей на NGK,
замена катализатора на пламегаситель (была подпора выхлопными газами) 2000 р.
01.08.01 222500 Замена подшипника задней ступицы и стопорного кольца (правая сторона) 1120 р.
03.09.01 Замена аккумулятора был BOSCH поставил Varta D26
15.09.01 225385 Замена масла двигателя ,фильтр масл., воздушный салона, ER, промывка Hi-Tach 1500 р.
23.09.01 226189 Замена бензинового фильтра сделал антикорозийку из AGA Riber 750 р.
26.09.01 226300 Замена задней части глушителя WALKER-оригинал немецкий 4704 р.
06.10.01 227158 Обнулил масло, замена блоков ЦЗ ток покоя 7 ma при установке на охрану после подтверждения от всех датчиков и гашения света в салоне.
06.01.02 233545 Замена передних тормозных колодок ATE 1266 р.
15.01.02 234055 Замена нижних рычагов L+R 2813 р.
07.02.02 Багажник приобрел 5015 р.
16.03.02 236995 Замена щеток и таблетки генератора 600р.
20.03.02 237336 Замена термостата и уплотнительного кольца, без асбестовой прокладки. 1237 р.
14.04.02 238685 Замена масла в двигателе 10W –60 RS + ER, промыл систему промывочным маслом + 5 ти минутка FENOM + FENOM 150-200 км. Обнулил счетчик замены масла 7+земля через лампочку т.к. 19 контакт имеет не чистую землю, а 6 kom,замена маслянного фильтра, замена L косточки, проверил 2 cooler- работает на 2х скоростях(замыкал контакты на разьеме через предохранитель).
21.04.02 239370 Замена R косточки, замена клинового ремня , натяжного ролика кондиционера и ремня кондиционера, замена патрубка охлаждающей жидкости от термостата к радиатору верхний. 4232 р.
14.05.02 241000 Замена оптики ближнего ,дальнего и противотуманного света, фильтр салона 4500 р.
27.05.02 242250 Замена вискомуфты, промывка радиатора, замена бензонасоса
8000 р.
22.09.02 252900 Убрал коррозию задних крыльев и подкрасил 1600 р.
30.09.02 253500 Не работает датчик ХХ, требуется заменить R косточку,сайленблоки верхн. Рычагов и гумилагеров заднего моста. Диагн.2228р54. 31.8
06.10.02 254300 Заменил радиатор,180$, пробку радиатора 150р. антифриз,750р. амортизаторы багажника 500р., микрофильтр 550р. купил тормозные колодки пер. и задн.1600.р.Промыл датчик ХХ –работает как новый. Всего 9200р.
14.10.02 255500 Резинки поперечной устойчивости,270р. косточку R-390р. амортизаторы L+R передние 75$x 2 и пружины 62$,а также опоры с подшипниками 1600р. и обводной и натяжной ролик 1000р. 270+8384+390р+(2000 работа) Курс-32р
07.11.02 256005
Пока все нормально. Купил 10W-60 RS. (8литров-1700р.)ER-120гр.-376р.Промывку Fenom 100-200 км, Горит последний зеленый индикатор. 2036р.
01.12.02 258690 Загорелся индикатор INSPECION
Cobalt
260 штук за 5 лет на содержание это что много?
Правительство на другой планете живет, родной. © Кин-дза-дза
он же, в продолжении :biggrin:
Цитировать01.01.03 260146 Замена масла в двигателе RS 10W60+ ER. Промывка два раза промывочным маслом ,промывка 100-200 км, керосин. Долил 1л антифриза. обнулил счетчик масла 180р.
17.01.03 260900 Купил 8 литров RS 10W60 (1800р) , 2 л. TAF-X 75W90 full syntetic в КПП (700р) Фильтр АС-812р, Пентозин 1л-475р долил 150гр. 2500р. +812 +475
21.01.03 261097 Замена двух стоек стабилизатора поперечной устойчивости заднего моста, замена ШРУС внешний правый, 1568р+888р+ (600 работа)
23.01.03 261148 Замена сальника КПП (900) и сальника штока КПП (301) замена масла в КПП(1.2л)TAF-X 75W90 (3015.работа) 1201р
08.03.03 263100 Замена прикуривателя и лампочек в бортовом компьютере, погас один индикатор масла
22.04.03 265950 Замена суппортов L+R замена колодок передних ATE замена пыльника ШРУС –L внешний. 3100 работа,.9600 суппорт,650 пыльник,1500 направляющие
22.04.03 265975 Замена свечей был BOSCH поставил NGK(721руб)
03.05.03 266370 Замена задних тормозных колодок.(точно не уверен восстанавливаю по памяти) Промыл датчик ХХ
06.06.03 269090 Замена передних тормозных дисков(2100),замена L косточки(550),коротких наконечников L+R передних внешних у колеса (400х2). 600р-работа
08.06.03 270080 Осталось гореть два зеленых индикатора масла. Долил 1л масла в двигатель
17.06.03 270900 Замена верхних рычагов L+R(4400). Замена яиц(2600).Замена заливной гайки в КПП. Был стук на ямах пологих и с провалом, соскочил чехол от амортизатора Rзадний 1000работа.
23.06.03 271405 Сход- развал 1000 работа
08.08.03 276350 Загорелся индикатор OILSERVIS
28.09.03 278532 Замена масла. Почистил свечи и ХХ (провалы при старте до 1500 об.мин) тахометр стоит ровно.
10.10.03 280093 Замена бензофильтра, прокладки клапанной крышки(600Р),ПРОМЫВКА ФОРСУНОК(провалы остались) 3000р+600
16.10.03 280800 Замена колес на GOODYAR UG5.прокатка одного диска(360),ремонт 2х колес
520+360+240
281693 Погас первый индикатор масла
17.11.03 281950 Замена помпы(1400р),замена трапеции стеклоочистителя(1600) 700+1400+1600
08.01.04 285003 Замена свечей зажигания (7LDCR 0.9) –942 р. 1-я катушка пробой по корпусу, 2-я мертвая(бой) 3-я отличная фиолетовая искра. 4-я когда кручу стартером искра появляется не сразу .5-я тоже самое как и 4-я , 6-я искра красная -замена1-ой,2-ой,6-ой катушки. Двигатель стал работать ровно без провалов.
1274+942руб.
01.02.04 285600 Погас второй индикатор масла
14.02.04 286680 Замена ролика натяжителя ремня генератора (400р) Замена деталей кулисы КПП-(25111220600,25117503525) выточил втулку для 25111434400 и запресовал (набор- 1400р),замена лампочек компьютера всего 3-и штуки(2-е табло, 1-подсветка кнопок-230р номер 62111368299-12V1.2W) Замена патрубка ГУР вместе с расширительным бачком.Залил оставшийся Пентозин. Замена 5-ой катушки зажигания.-1400 вместе с наконечником.Замена аккомулятора.Varta C17- 66 Ah-640A –2390р
1000р-работа
23.02.04 287171 Замена микрофильтра салона. 64118390122.4 –что это я не знаю расположено где микрофильтр , коробка с тремя жгутами проводов.типа Бк-0010 450р
27.03.04 289215 Долил 1,5 л.масла и долил 0,7л.дистилированной воды съездил на дачу туда и обратно на спидометре 289500
04.04.04 290100 Замена зимней резины на летнюю Nokian WR 205/60/R15 91V 14800
24.04.04 291492 Диагностика системы зажигания , замена 2х катушек зажигания 4-ой и 5-ой 2800-з/ч
2249 работа
29.04.04 292552 Горит один зеленый индикатор
13.05.04 293003 Замена передних L+R амортизаторов, опор, L-чашки с резинкой, пыльников и демпферов. Замена задних амортизаторов, демпферов, пыльников, отбойников, опор, пружин (амортизаторы Bilstein).купил сцепление в сборе, гумилагеры заднего моста, опора карданного вала-500р,фильтр OiL, Air салона, Air двигателя 22000-з/ч
500-опора
3000-работа
14.05.04
293108 Замена сцепления и гумилагеров заднего моста, замена сальника КПП передний-400р (коробка Getrag. Сальник 972(30х50х7)замена опоры кардана (масло в коробке на шильдике DEXRON II) 400
4700 работа
21.05.04 293450 Замена всех молдингов дверей средних ,крышки наливной масла двигателя, кольцо уплотнительное заглушки замены масла, ремкомплект ручника, замена резинок стеклоочистителя. 4226-17
29.05.04 294518 Замена масла двигателя, замена воздушного фильтра салона и двигателя.Обнулил счетчик замены масла.
04.06.04 294995 Замена Пентозина(подтекало соединение бачек расширительный-помпа) заменил гайку и 2шайбы.Замена резинки уплотнительной бензобака. 187,03 руб
18.07.04 298865 Погас первый индикатор. Долил 750 гр.масла
16.08.04 300680 Погас второй индикатор масла.Не работает Эл.магнитная муфта компрессора кондиционера отдельно не продается (б/у компрессор в сборе-3000) заменил муфту, купил колодки все 2100, датчик износа колодок 2х100 р) загорелся датчик износа колодок 5300 з/ч
300 работа
22.08.04 301025 Замена передних тормозных колодок, задних тормозных колодок и колодок ручника(пружины солдатики из рем комплекта)
29.09.04 303519 Диагностика тормозной системы Бош-Фили (требуется замена тормозной жидкости) 400
20.01.05 310167 Замена масла в двигателе(промывка+промывочное масло 2 раза)
23.01.05 310242 Замена микрофильтра салона 800 р 800 з/ч
24.01.05 310264 Замена щеток генератора 400 работа
18.03.05 313240 Замена токовой дорожки генератора, подшипников, у шеток генератора отпаялись контакты, смазан подшипник обводной ремня генератора 1970 з/ч
700 работа
21.04.05 314350 Замена резинок стеклоочистителя, замена шлангов омывателя высокого давления с хомутами 1551-70
17.05.05 316555 Замена зимней резина на летнюю Nokian NRVi 205/60/R15 91V задние колеса перевернул шины справа налево 860-00
10.08.05 325000 Замена передних крыльев, задних крыльев, и подкраска, кроме крыши капота и кр. Багажника , купил помпу 21000
26.08.05 325485 Замена помпы (старая хорошая, свистел подшипник кондиционера),замена микрофильтра салона, антифриза. Надо менять- 1.трос ручника -R.. 2.Подшипник компрессора конд. на шкиву., 3.ролик натяжителя ремня генератора, 4. замена дисков передних и задних, 5.тормозных колодок. 6.замена косточки R. замена масла в двигателе.
29.08.05 325520 Пистон на ветровое стекло 16шт (1000-64) 1000-64
31.08.05 325770 Замена воздушных трубок бензобака (1926-94) работа 1500руб. 3426-94
04.09.05 325969 Замена масла в двигателе, замена R косточки(450-00), поставил на попсипол солдатики ручника. 450-00
24.10.05 329962 Замена троса ручника, подшипника вала компрессора кондиционера 3000-00
26.10.05 330004 Замена Nokian NRVi 205/60/R15 91V на Nokian WR195/65/R15 95V 12600-резина
960 шиномонт.
27.10.05 330159 Долил 1л. Масла в двигатель
01.11.05 330774 Замена летней резины на зимнюю Nokian WR 195/65/R15 95V tradewear 420
03.11.05 330900 Замена свечей BOSCH(1862-00).предохранители в запас (230-00) 2092-00
03.02.06 335289 Долил 1л масла в двигатель и антифриз
10.02.06 335640 Замена реле регулятора BOSCH 1030-00
12.02.06 335757 Замена микрофильтра (686руб),пистоны в дверь(38-50),пистон на возд.решетку под дворниками(23-01) 747-51
20.03.06 337035 Замена амортизаторов багажника (600) 600-00
03.04.06 337740 Купил масло в двигатель 10W60-16л 4000-00
04.04.06 337852 Долил 2л масла в двигатель и антифриз
19.04.06 338645 Замена зимней резины на летнюю, купил 2-а Nokian NRVi 205/60/R15 91V tradewear 300 -колеса(6345руб), шиномонтаж. балансировка летней и зимней резины(1240 руб) 7594-00 Курс 27,5
21.04.06 338778 Купил Передние тормозные диски ATE(1950).Задние торм. диски ATE (1450) колодки задние (750) колодки передние (950) радиатор(4000) крышку радиатора (300),скидка 100 руб.,ремень клиновый генератора (450) ремень клин. конд. (300),лампа APF GRAN BLUE Z BULB 4850 (1086-00) 11136-00
23.04.06 338950 Купил фары ближнего света R+L(700*2), стеклоочиститель SWF R+L(1000руб),пистоны под фары 6 шт(200),патрубок радиатора (300руб),натяжной ролик ремня генератора(400) 3300-00
31.05.2006 340860 Загорелся Oil Servise
04.06.2006 342425 Замена масла в двигателе Заменил радиатор.Купил яйца,oil фильтр,бензофильтр,L+R верхние рычаги 4450-з/ч
26.07.2006 347403 Замена передних стоек(амортизаторы) Bilschtein.замена ремня кондиционера и ролика натяжителя конд., ремня генератора и ролика обводного, передних верхних рычагов ,бензофильтра, замена яиц. 4500-з/ч
4000 работа
07.08.2006 347605 Замена передних дисков и торм.колодок, замена задних дисков и тормозных колодок отрегулировал стояночный тормоз.
14.08.2006 347709 Долил 2,5 л масла в двигатель, залепил глушитель заднюю часть, купил подшипник ступицы (1200 р) 1200
05.09.2006 349100 Замена подшипника задней левой ступицы 1000р
02.11.2006 352350 Замена летней резины на зимнюю
29.12.2006 356489 Замена масла в двигателе. (промывка. очиститель карбюратора. Фильтр.) замена ремня генератора(1600+345+50)( оказался хороший- надо заменить натяжитель ремня) 480 работа
21.01.2007 357500 Омыватель (незамерзайка)-40 литров 400
22.01.2007 357550 Шиномонтаж 4х колес(спускали по ободу) 1000
01.02.2007 357950 Купил термостат и уплотнительного кольца, без асбестовой прокладки
(11 53 7 511 083) Замена микрофильтра 1247
05.02.2007 358110 Замена термостата прокладки и уплотнительного кольца 500
Шланг омывателей высокого давления 5м-
28.03.2007 360750 Замена зимней резины на летнюю 790
26.04.2007 362320 Долил 1л.масла
27.05.2007 365000 Долил 1л масла
28.05.2007 365100 Замена доп.вентилятора кондиционера (вентилятор 2) 3500
14.06.2007 366560 Двигатель колбасит на холостых, Замена свечей (1510),замена 5-ти катушек 6000 (дело не в катушках и свечах) 7510
с 30.06.2007 по 30.07.2007 367180 Капитальный ремонт двигателя( неисправность –прогорел выпускной клапан) ,менять так все, для себя любимого ничего не жалко(замена: поршни с пальцами и кольцами,три цепи( включая цепь масляного насоса), натяжители,5-ть выпускных клапанов , новые направляюшие втулки, маслосъемные колпачки, прокладки на низ и на верх комплект, передний и задний сальники двигателя, большую и малую звездочки, болты крепления головки блока, шатунные вкладыши, помпу, правый тормозной шланг, антифриз 10л, масло полусинтетика 10W40 ТНК(5л), пентозин долил, натяжитель ремня генератора и смазал игольчатые подшипники у натяжителя, масляный фильтр, воздушный фильтр, промыл форсунки ультразвуком, подварил поддон картера, заварил брызговик правый, прокладки и гайки под штаны, 2-е задние, ромбические опоры коробки передач, приварил крепление рейки форсунок,(износ сцепления 30% пробег 74060км (примерно срок службы 210000 км),маслосьемные колпачки служат примерно 150000-190000км)Требуется замена тормозных шлангов, замена кулисы КПП, бензошланга подающего,через 500км заменить масло, ОБКАТКА 1500км обороты до 3500,(распред вал даже шлифовать не пришлось – замеры показали износа практически нет).После сборки в педаль сцепления при сбросе на нейтраль отдается какой-то стук.
21000з/ч,
30000 з\ч + болты,клапана,вкладыши и сварка,
30000 работа ,промывка, сборка разборка + расходники
1500-набор прокл. под головку
1500-набор прокл. на низ
4300-опоры коробки,2-а масляных (oil) и воздушный фильтр,масло,антифриз
01.08.2007 367510 Полная химчистка салона и багажника 500-Vanisch,сухой очиститель, очиститель стекол, очист.торпеды,
18.08.2007 368111 Замена масла в двигателе 10W60
31.08.2007 369060 Купил тормозные шланги задние 2 шт 550 руб, прокачной штуцер 2шт 100руб,форсунки омывателя ветрового стекла 2 шт-1200, брызговик 2 шт-250 2100
370300 Замена кулисы КПП. Определили что сломана пружинка возврата в сцеплении .замена пружинки а за одно и сальника заднего двигателя и сальника переднего КПП( не текли но коль разобрали чтож не поменять) 2500 работа
3000 з/ч
04.11.2007 377450 Ремонт генератора( отвалился токовый провод от площадки по которой скользят щетки) 2000
06.03.2008 382100 Диагностика у Сергея нужна замена яиц, троса ручника левого, ролик обводной.. Тормозные шланги левый передний, оба задних, задние амортизаторы в комплекте с чашками демпферами и.т.д
12.03.2008 382739 Замена микрофильтра салона
30.03.2008 383643 Замена масла в двигателе10W60, промывка, фильтр Oil. Долил 500гр антифриза. 214 пром.
350 фильтр
23.04.2008 386050 Помыл двигатель от соли и заменил зимнюю резину на летнюю 300
23.04.2008 Купил гидронатяжители-8000-00,(надо было сразу менять да с деньгами было в напряг)ролик натяжителя генератора-600-00,прокладка крышки двигателя-400-00,трос ручника-350-00,колодки задние- 800-00,колодки передние 1400-00,датчик колодок-200-00, тормозная жидкость jurid-1500гр.-220-00,передний тормозной шланг-550-00,яйца 2800-00,купил пыльник и отбойник для задних амортизаторов-500-00, 15820
24.04.2008 386076 Требуется замена гумилагеров заднего моста , крестовины рулевой,бензошланга длинного подающего,
24.04.2008 386076 замена яиц,троса ручника левого,ролик обводной.. Тормозные шланги левый передний,оба задних,снята окалина с дисков(толщина дисков примерно 9,2мм).заменены колодки передние и задние, заменена тормозная жидкость, отрегулирован ручник L+R, на скобах тормозного суппорта заднего наварены площадки по которым перемещаются колодки, заменены штуцера для прокачки задних тормозов. 6000 работа
26.04.2008 386295 Ремонт проводки в багажнике( обрыв всего жгута под крышкой багажника) не горели противотуманки и габариты)
12.05.2008 387200 Купил крестовину рулевую(1050руб),Шланг подающий топливный, шланг обратный топливный, малый обратный топливный шланг,(1912р)моторчик омывателя (634р)замена всего 3596
2000(работа)
27.05.2008 388824 Замена летней резины на новую Nokian HAKKA i3 205/65/R15 99T
Шиномонтаж балансировка(1160руб) 11140
1160
25,2
04.10.2008 398425 Замена масла 10W60(2490-00),замена стеклоочистителей(1000),купил свечи(1200), замена противотуманных фар(2000),масляный фильтр (200)замена лампочек задних противотуманных фонарей 6890-00(з\ч) 26.18
12.10.2008 399028 Замена свечей BMW
29.10.2008 400450 Спускали 2 зимних колеса по ободу 840р
15.11.2008 401500 Замена микрофильтра салона (цена1400руб.в Автодоме) 1400
18.11.2008 401653 Перебортировка правого переднего и замена летней резины на зимнюю 500
я свой список даже начинать не хочу!)
Cobalt
Cobalt ты подсчитал сколько такая любовь ему обошлась)))))
Cobalt
не, ушел свое считать и плакать)
не хватает последней строки .... продал за 150 тысяч рублей, прощай рабство =))))
Игорёк ты вспомнил про свой 525 IX ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
бимеве - ломучий отстой)))
У меня был список по е36 купе там за 400 000 перевалило ))
Попробую найти где то даже на форуме вешал.
///Antoha///
Тоже впуливаю немало денег, но не сколько не жалею, вложения оправдываются! )))
BMW e34 525\95г. - продана
BMW e39 528\98г. - продана
BMW e39 530\00г. - катаюсь
Про это лучше вообще не вспоминать ..... хотя по ходовым качествам это шедевр. Таких машин больше не будет
епппааа, чё за жудкие списки? в чердаке не складывается. бэха не может столько жрать, пока его на столб не намотаеш. а не пробовал поменять автомеханика? может они наопппывают, часто такое встречается.
