Е 36 316 течет антифриз
Автор vasya, декабря 18, 2009, 14:42:30
vasya
Помгите пожалуйста.У меня такая беда в морозы завел машинку стояла грелас и примерно мин через 20-25! Из под капота повалил такой пар и потек тосол!Что это может быть!??? :kap:Термостат или Помпа!??
термостат или помпа или шланги или радиатор
vasya
Довило из под крышки вот!!!Сейчас заводишь грееться мин за  пять почти до максимума и из печки колодный возду прет!?
Капот открывал?
Кстати, вместо тосола надо заливать антифриз.
из под крышки радиатора?   смотри термостат, и выгоняй воздушную пробку
На горячую потрогай нижний патрубок к радиатору - если он холодный - термостат менять.
vasya
#6
да из под неё!!!
Сообщение автоматически склеено: декабря 18, 2009, 15:39:04
Цитата: Santer от декабря 18, 2009, 15:01:42
Капот открывал?
Да открывал!Там и так был залит антифриз!
Александр740
да из под неё!!!
плотность его мерил??  можт старый уже и замёрз...
vasya
Посмотрел я патрубку оба горячий!!!!!!!???И темпиратура лезит!!!!Термостат уже поменял!!!!
Течь-то устранил? Надо систему прокачать
Сообщение автоматически склеено: декабря 21, 2009, 09:19:11
вот написано как прокачивать www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30521.0
vasya
#10
Течь устронил!!!Вот тут ещё  одна делемка патрубку которые от печки идут один холодный а второй горячий и со второго антифрис течёт тока при оборах примерно в 2тыс!!!
Сообщение автоматически склеено: декабря 21, 2009, 10:12:48
Спасибо за ссылочку!!
Сообщение автоматически склеено: декабря 21, 2009, 10:33:38
И ещё почему тогда машина грееться!?И в салоне как на улици!!!(( _shock :hnic:
Потому что воздушная пробка в системе. Прокачай и все пройдет.
Сообщение автоматически склеено: декабря 21, 2009, 11:16:53
ну и по всей видимости ты течь не устранил, раз с патрубка течет
vasya
#12
течь устронил!!Это я сам смотрел и откручивал патрубок!
Сообщение автоматически склеено: декабря 22, 2009, 08:12:58
Спасибо большое !!!Вроде помогло!
