датчик ХХ
Автор Dema, декабря 07, 2009, 20:26:56
Dema
Доброе время суток !!!Что то новалилось все сразу !!Теперь подробнее !ПРопала тяга промыл датчик ХХ первый раз итог обороты меньше 1500 не упали !!!не пойдет снял и промыл еще раз ,итог обороты упали на 700 на холодную и на 500 на горячую . :banghead: не знаю что думать и что делать подскажите кто что знает и думает ......заранее примного благодарен !!!!!!520 М 20
сейчас все нормально, обороты 500 держит?
Dema
нет не нормально !!!Двигатель колбасит !!!троит и даже стреляет при резком нажатии на газ !!!а сколько должно быть оборотов на ней вообще ????
650 вроде...  а при чем датчик ХХ тут, если у тебя стрыляет она????  систему зажигния смотреть надо!
Dema
зажигание вроде нормальное !!но воздуха крайне не хватает !!!
это ты как определил?
Dema
был на диогностике ,но хотя может там просто такие костоправы !!!!!!!!!не знаю как проверить и что сделать можно!!!!!
значит нужно на нормальную диагностику ехать!!!  у тебя не таз чтобы методом тыка всё менять и таким образом проблему искать..
Dema
Это конечно понятно ,но наши олухи не на что нормальное не способны .А ехать в другой город нет возможности расход очень большой ...
начинай тогда с системы зажигания, как я тебе уже говорил... бегунок, крышка, провода...  http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47369&drive=L&trans=M&prodyear=1990&prodmonth=7&showgroup=12&showsubgroup=120062      , потом катушка...
Предположу, что у тебя Е34. Обороты ХХ должны быть 760±40
https://www.bmwstyle.ru/index.php?id=582
