ПОМОгите!!! ЗАКЛИНИЛО ЗАМОК ДВЕРИ на Е36.КАК открыть ???
Автор Ded9999, декабря 06, 2009, 20:47:52
Ded9999
Замок центральный работает.обшивку уже снял.
дверь закрыта
дверь закрыта
1) какая-нибудь тяга соскочила. 2)сабачку заклинило - иногда WD40 помогает (хорошо пропшыкать надо) 3)если не открывается снаружи - обломилась ручка изнутри...
Ded9999
и стекло снял
Все тяги на месте ,Все двигается . Всё целое.Я В ПАНИКЕ !!!!!!!
завтра залью WD
Цитата: Ded9999 от декабря 06, 2009, 23:36:21
и стекло снял
завтра залью WD
а личинка ключом двигается?
Сообщение автоматически склеено: декабря 06, 2009, 23:48:14
и WD пщикать надо, когда откроешь...
Ded9999
Цитата: Ded9999 от декабря 06, 2009, 23:55:20
Да, двигается,предохранитель  "ходит"
:kap:
ни внешней, ни внутренней ручкой ничего не получается? тяга к замку точно хорошо держиться?      если да, попробуй любой ручкой, лучше внутренней, открыть и не отпускай ее сразу, держи открытой сек 20, потом толкай дверь, если откроется, скажу что дальше делать...
Ded9999
у наружней ручки есть люфт
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ .Завтра я её убью :biggrin:
внутренней лучшее,только не дергай, а открой и держи...
А ты машину, случаем, не мыл накануне? Я сегодня после ночной мойки 20 минут двер захлопнуть не мог - в замке (который в торце двери) вода и собачка не цепляла механизм. На второй двери наоборот, все как у тебя было. Силиконовым спреем через ручку залил все - оттаяло через минуту.
Carousel
стукнуть по двери надо снаружи в районе ручки, чуть повыше... у меня на е34 тоже заклинило, проковырялся весь день... ничего не получилось, потом стукнул по ней, она и открылась... я аж ахренел...
Ded9999
#13
НЕт, не мыл я ёё.В гараже стоит
закрыл и не открыл
:kosoi:
Завта ВСЁ зАлью
Сообщение автоматически склеено: декабря 07, 2009, 00:53:01
Я и прыгал и дергал ни х,
с соседнего сиденья 2 мя ногами пробывал
Если при отжатой ручке (наружной или внутренней) при толчке дверь не открывается, то в 99% случаев слетела тяга с ручки. Крепись, друг, придется снимать обшивку при закрытой двери или обращаться к "линейщикам" - они кривой линейкой эту тягу могут цепануть у замка. Сам пробовал - нифига не получается, даже после замедленного показа.
Ded9999
у меня что-то подобное было на 37-ой. Открывалась дверь, только если тянуть наружную ручку вверх (не на открытие, а именно тянуть вверх). Вылечилось путем обрызгивания ВД-40 всех двигающихся деталей под обшивкой. С того момента прошло около двух лет - все работает)
Ded9999
утром  уже всё залил
К обеду пойду её вскрывать
Цитата: Ded от декабря 07, 2009, 09:48:07
утром  уже всё залил
ты так делал как я тебе говорил???    "лучше внутренней, открыть и не отпускай ее сразу, держи открытой сек 20, потом толкай дверь, если откроется, скажу что дальше делать... "
А, вот еще вспомнил - ее можно открыть, если одной рукой давить на дверь чуть выше ручки, а другой открывать.
Ded9999
Делал ,минуту держал.И ничего.Опять расстроился.
потом всё залил WD
Ded9999
Что значит в сторону закрывания??))
Дави в то место, куда я стрелку нарисовал
Ded9999
А на замке ничего там нельзя "поддеть ,ковырнуть"?
Ded9999
#26
Поскакал давить
Сообщение автоматически склеено: декабря 07, 2009, 13:01:08
СПАсибо  ОГРОМНОЕ ,ЗА ДЕЛЬНЫе советы!!!!!!!
Дверь НА РАДОСТЬ открыл.
Надавил выше ручки коленкой и внутренней ручкой открыл.Подобравшись ближе к замку залил его WD,Затем пролил все замки данным образом:
Открывается теперь дверь только изнутри,снаружи никак.
Закрывая рукой собачку замка,при открытой двери,она не открывается.Сморел, все тяги ходят.И ещё, исчез люфт у наружней ручки.
Теперь замок снимать?
Сообщение автоматически склеено: декабря 07, 2009, 13:51:06
Сообщение автоматически склеено: Сегодня в 13:01:08
