Двигатель М40
Автор Нур, декабря 02, 2009, 21:35:08
Нур
Двигатель после замены поршневых колец,маслосьемных кольец клапанов работает неравномерно, временами то ухудшается ,то улучшается тяга.
   Когда разбирал движок не обратил внимание на метки коленвала и распредвала.У меня специальных оправок нет.Как можно точно установить метки на шестернях?
гидрики, тарелки и рокеры менял?
Нур
Можно скачать мануал по ремонту и посмотреть - может там метки указаны.
Цитата: Нур от декабря 02, 2009, 21:56:33
гидрик менял
у меня так же было, потом я опять перебрал голову - поставил тарелки новые, не помогло...  поменял распредвал и машина поехала...  М40 очень чувствителен  к выработке  в этом узле...
Сбиты фазы ГРМ. Выставляй метки.
Нур
#6
На шестеренке распредвала есть стрелка. Никто не знает в какую метку  она должна совпадать? Не хочу снимать клапанную крышку. Заранее благодарен!Распредвал,гидрики новый
chili2008
Нур
Нур
Мануал скопирован с руководства по ремонту, оно у меня есть. Там поверхностная информация.
Сегодня утром двигатель после прогрева до раб.температуры начал дергатся,пошел серый дым. Снял свечи ,почистил и выставил зазор, отсоединил лямбду- заработал как надо,но, еле заметное плавание оборотов остался.Тяга слабоватое,временами заметно увеличивается.
теперь я думаю,что,зажигание опаздывает.А как вы думаете?
