Проблемы с ABS!!!!
Автор muzikant2009, декабря 01, 2009, 14:13:15
muzikant2009
Здравствуйте!!! У меня BMW 523 E39 АКПП 170 л.с. 1999 г.в. Горят лампочки ASC и ABS. При этом не работает спидометр. Ставила уже 2 электроблока с разборок. Когда поставила первый заработал спидометр, но лампочки продолжали гореть. После установки второго, опять ничего не работает. После длительной стоянки или снятия блока все работает нормально, но через некоторое время снова загораются лампочки. ПОЖАЛУЙСТА, подскажите в чем может быть проблема??? Может все таки не блок неисправный, а датчики и реле??? И где они находятся чтобы проверить их работу???
На диагностику ездили? Или все вслепую меняли?
muzikant2009
Просто у меня сняли блок (украли вобщем)! После установки первого блока съездили на диагностику, там сказали что не работает датчик заднего правого колеса, поставили заведомо рабочий, проблема осталась!
Ошибки стирали?
muzikant2009
На сервисе стиреть ошибку не получилось.
не получилось почему?
muzikant2009
ошибку стерли, но она снова выскочила, они сказали что нужно менять все датчики сначала, потом еще раз стирать.
так поставили "заведомо рабочий"...  опять тот же датчик показывает?
muzikant2009
Датчик уже сами устанавливали, без повторной диагностики, лампочки все равно не гаснут!
попробуйте стереть ошибки, если ошибка не появится, то датчик исправен... далее, если лампочки не погаснут - смотреть, что комп на диагностике выдает...
Без диагностики будешь меня все подряд - дороже выйдет.
muzikant2009
ошибка не стирается, пишет обыр цепи в заднем правом колесе. Это скорее всего датчик неисправный или все таки блок ABS???
датчик!
Сообщение автоматически склеено: декабря 01, 2009, 14:32:20
можно попробовать отсоединить датчик и почистить контакты где проводка соединяется - может контакт плохой (влага попала), но скорее всего сам датчик наелся...
muzikant2009
а самому реально этот датчик поменять??? или это только в сервисе возможно?
реально... только осторожно, WD 40 попрыскать на датчик и потихоньку его вынимать, чтоб не треснул и не сломался...
muzikant2009
А после смены датчика как я понимаю на диагностику и стирать ошибку?
натюрлих!!!
muzikant2009
Спасиб огромное за советы!!!!!!  :budem: Если можно, то обращусь еще за помощью позже!!!!!  :help: :biggrin:
