Регламент техобслуживания
Автор Santer, ноября 29, 2009, 16:11:25
Постоянный контроль :
- уровень масла в двигателе
- уровень тормозной жидкости
- давление в шинах
- проверка световых приборов
- проверка стоп-сигналов
Один раз в год :
- замена тормозной жидкости
Раз в два года :
- замена охлаждающей жидкости
Текущий ремонт :
- по перечню работ в автосервисе
Через 20000 км пробега :
- проверка оборотов холостого хода на СО
- проверка момента угла зажигания
- проверка воздушного фильтра
- проверка свечей зажигания
- проверка тормозов и колодок
- проверка рулевого управления
- проверка топливной системы
- проверка уровня масла КПП
- проверка аккумулятора
Через 30000 км пробега :
- проверка приводных ремней
- проверка подвески колес
- проверка состояния шин
- проверка стеклоочистителя
- проверка колесных болтов
- проверка системы охлаждения
- проверка привода сцепления
- замена топливного фильтра
- замена воздушного фильтра
Через 50000 км пробега :
- замена масла и фильтра КПП
- проверка компрессии мотора
- проверка сцепления на износ
- проверка карданного вала
- замена ремня ГРМ
- промывка инжектора
- промывка РДВ
Работы по регламенту
OIL SERVICE
1. Замена масла в двигателе
2. Замена фильтрующего элемента в системе смазки двигателя
Проверка безопасности
1. Проверить состояние рулевого управления
2. Проверка состояния тормозной системы
3. Проверка состояния шин и колес
4. Проверка работоспособности световой и звуковой сигнализации
5. Проверка работоспособности очистителя и омывателя ветрового стекла
6. Проверка состояния ремней безопасности
7. Проверка содержания СО в выхлопных газах.
INSPECTION
Программа "ПРОВЕРКА I"
1. Замена свечей зажигания
2. Замена масла и фильтра системы смазки двигателя
3. Проверка уровня масла в мех.КПП
4. Проверка уровня масла в картере заднего моста
5. Проверка уровня масла в бачке гидроусилителя рулевого управления и герметичности системы.
6. Проверка уровня ОЖ, содержания в ней антифриза, герметичности системы охлаждения. Замена ОЖ каждые два года эксплуатации.
7. Проверка уровня электролита в акк.батарее.
8. Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления и тормозов. Ежегодная замена тормозной жидкости.
9. Проверка состояния натяжения приводных ремней.
10. Смазка тяги привода карбюратора.
11. Замена основного топливного фильтра, проверка герметичности топливопроводов.
12. Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов.
13. Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре.
14. Проверка и регулировка свободного хода рулевого колеса.Проверка состояния узлов и деталей рулевого управления.
15. Проверка состояния передней и задней подвески и герметичности выпускного тракта.
16. Проверка состояния тормозных механизмов,накладок и дисков.
17. Проверка состояния гибких шлангов гидропривода тормозов и колесных цилиндров.
18. Проверка и регулировка стояночного тормоза.
19. Проверка освещения и световой сигнализации.
20. Проверка уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла.
21. Проверка работоспособности очистителя и омывателя ветрового стекла.
22. Проверка работоспособности АКПП.
23. Проверка и регулировка холостого хода, момента зажигания и содержания СО в отработавших газах.
24. Проверка исправности контрольных ламп комбинации приборов и сигнализаторов БСК.
25. Проверка состояния ремней безопасности.
Программа "ПРОВЕРКА II"
1. Выполнить все операции программы "ПРОВЕРКА I"
2. Замена масла в картере механической или автоматической КПП
3. Замена масла в картере заднего моста
4. Замена масляного фильтра в АКПП
5. Проверка износа ведомого диска сцепления.
6. Проверка и регулировка зазоров в подщипниках ступиц передних колес
7. На BMW "323i", "325i" проверка состояния накладок и, при необходимости, замена колодок стояночного тормоза.
8. Проверить состояние защитных чехлов валов привода задних колес
