Установка не штатной сигнализации в E34. Нужна помощь!!!
Автор REX11, ноября 20, 2009, 15:28:05
REX11
Всем доброго времени суток !!! Вот решил занятся установкой сигналки в свое авто, на данном этапе интересует вопрос про концевики капота, багажника и дверей.
Концевика капота я так понимаю не существует, надо самому колхозить?
А где находится концевик багажника?
К концевикам дверей нужно к каждому подключаться или можно к какому то одному,что бы за все двери отвечал или вообще может взять и от плафона салонного подключиться?
Помогайте кто чем сможет, заранее благодарю за ответы!!!
Неверной дорогой идешь! Разводка на замки от блока сигналки врезается в жгут концевиков на колодке под торедой, которая дальше идет на замок зажигания. Тебе нужен "пятый провод" от водительской двери, который управляет всем замком от ключа, либо такойже от замка багажника - у них одинаковые функции. Никаких проводов тянуть не надо, только на диод-индикатор и капот. Концевик багажника находится в самом замке - маленький штырек (3-4мм), утопленный в блоке механизма.
Можно подключаться и от плафона, но при условии, что ты смастеришь блок встречного сигнала, который обманет сигнал БЦЗ))))
Если есть возможность, лучше обратись к установщикам, которые на е34 сигналку уже ставили, т.к. неумелая установка гарантированно приведет к серьезным глюкам ЦЗ, вплоть до невозможности выйти из машины и запуска двигателя!!!!!!! ЭТО ПРВЕРЕННЫЙ ФАКТ!
REX11
А можно по подробней про этот пятый провод,он под торпедой или под обшивкой водительской двери? Если я к нему подключусь одним проводом то ЦЗ будет работать как надо?открывать и закрывать с пульта?
концевик капота есть, если есть лампочка под капотом, которая загорается, когда открываешь капот при включенных габариах...
а вообще есть хороший знакомый электрик, он может помочь.
