Полтергейст в системе охолождения
Автор Wovan, ноября 06, 2009, 12:35:12
Wovan
Всем привет , мучаюсь уже 2-месяца  :golova:
У меня е34 м50в20 95г. Проблема такова....
Всё началось с того , что машина закипела :ahtung: , пораскинув мозгами  :duma: и начитавшись много чего поехал в магазин и приобрёл : муфту , помпу , пробку радиатора ,термостат . Всё установил и залил воды для эксперемента,
на холостых оборотах всё чудесно (уровень как положено , термостат открываеться) , поехал на работу... опять закипела :golova: , я подумал что из-за воды (закипает до открытия термостата :duma:-очень наивно) , залил антифриз , ездил два дня , как опять весь антифриз на осфальте ...
После очередного заезда обнаружил что патрубки дубеют , и пробка стравливает давление(вместе с антифризом из расширительного бочка) , а радиатор "завоздушиваеться" т.е. после каждой поездки с радиатора приходиться спускать воздух...
И ещё был поменян радиатор отопителя с трубками и несколько патрубков - как следствие избыточного давления.
Очень всё это достало ...
В масле ничего нет, и пузыриков в расширительном не наблюдаю , феномен проявляется под нагрузкой(когда едеш)
Я конечно понимаю , что следующий шаг это замена прокладки ГБЦ , но очень нехочеться туда лесть , может есть у кого соображения...? :sos:
Люби как мать- гоняй как тёщю
может ты просто воздух до конца не согнал?
Wovan
а антифриз только через пробку вытекает?
Wovan
да! больше течей нет
когда менял, шланги точно правильно подсоединил?
Wovan
Перегрел сильно? Могло башку повести. Определить точно можно только снятием.
Wovan
Сильно не кипятил ....
Засучаю рукава , да заодно колено от 2.5 пихну...
Саня port
такая батва была. всю зиму термостаты в мороз менял. оказалось вискомуфта на крышку термостата дует не дает ему нагреться до нужной для открытия температуры. муфта была заклинина болтон на сквозняк. поставлен электровентелятор от ВАЗ2110 вставка под датчик от газели и все отлично.
Юрген
Страшные слова Ваз, Газель,насквозняк муфта..................)))))))))))) У меня М10 также переодически чудил, в итоге голова оказалась веденая, вот!
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
Bmw e36 m52 320 m-tech touring
Bmw e39 m57 525 touring...
