проблемы с мотором
Автор миха 777, ноября 02, 2009, 22:20:56
миха 777
проблемы с мотором:на горячую моргает-горит лампочка давление масла в моторе поменяно:коленвал с вкладышами, стакан масленого фильтра, масленный насос, датчик давления.испробовано три разных масла(castrol 10w40,manol 20w50,esso 10w40).изменений ни каких.давление мерил 0.5bar.в остальном двигатель работает нормально.не знаю что делать, помогите кто знает.
е32 735 1987 акпп продал
е87 118 2006 акпп продал
е46 316 1999 мкпп купил
serbmw
миха 777
мотор м30 b35, забыл сразу написать.
Колено и насос б/у ставились? С такими показателями давления похоже либо на конченые каналы КВ, либо новые вкладыши и нешлифованные шейки КВ, либо на насос с забитой сеткой заборника. Ну, как вариант, мог не попасть в номинал с размерами. В любом случае, смена вязкости масла дала бы изменение давления при соблюдениии перечисленного выше.
_zzazzulin_
давление 0,5 бар на каких оборотах???
миха 777
на масле 20w50, изменения были, но лампочка всеравно моргала.насос полностью разбирался и промывался, шатуные вкл. менялись дважды.
serbmw
вал то мерили перед установкой????
а то может он точеный или уханьканый а вкладыши номинал
