Вибрация при торможении
Автор Жук, ноября 01, 2009, 17:29:45
Жук
Привет Всем... Подскажите, при торможении слева спереди идёт стук и вибрация по рулю. Колодки новые, рычаги подвески тоже менялись недавно, может диск кривой? Как проверить? Машина БМВ 730 32 кузов 89 г.в. Заранее спасибо.
- помыть колеса изнутри
- отбалансировать
- возможно кривые тормозные диски
- стука при торможении быть не должно. как вариант - неграмотная замена колодок, что-то не так поставили
Жук
А как проверить кривой он или нет? А по поводу неправильной сборки надо проверить потому что собирал не сам.
Тормозные диски - это последнее дело, из-за чего может быть вибрация. Попробуйте отбалансировать колеса, предварительно помыв изнутри.
Жук
Спасибо.По результатам отпишусь.Всем удачи.
