не держит обороты
Автор kitkot, октября 29, 2009, 19:48:15
kitkot
помогите советом в чём может быть проблема двигатель м20 2.7 заводиш недержит холостые а когда отсоединяеш фишку с датчика температуры с того каторый идёт на комп холостые начинает держать но нажимаеш на педаль газа начинает троить
Корнеев Е.Д.
Как машина себя ведет прогретой? Диагностика делалась?
Вообще, можно назвать n-ое количество причин, таких как:
1. Расходомер воздуха
2. Датчик ХХ
3. Датчик температуры двигателя
4. Датчик положения дросельной заслонки
5. ЭБУ
...и это еще не всё.
kitkot
в каком положении должен быть датчик положения дросельной заслонки???и подскажи где находится датчик хх
Ты сам ответил на свой вопрос - меняй датчик температуры, с которого скидывал фишкую
kitkot
менял? Точно на новый, рабочий? Датчик хх на дроссельной заслонке
Корнеев Е.Д.
Вопроса не понял.
kitkot
#7
а где там и где находится датчик положения дросельной заслонки??
Сообщение автоматически склеено: октября 29, 2009, 20:35:31
под дросельнои заслонкой находится какойто датчик как он называется?
Слушай, может тебе в сервис заехать лучше, раз такие вопросы возникают?
Корнеев Е.Д.
Сообщение автоматически склеено: октября 29, 2009, 18:35:31
Датчик установлен на дросселе. У M20 там два микрика, которые выдают на мозг сигнал полностью открыто / полностью закрыто, и потенциометр, который выдаёт сигнал отклонения дроссельной заслонки.
+1 :help:
Позиция 17 - ДАТЧИК УГЛОВОГО ПЕРЕМЕЩ.ДРОСС.ЗАСЛОНКИ
kitkot
а в каком положении он должен быть????
Он ни в каком положении не должен быть, он автоматически регулирует положение заслонки.
kitkot
а можеш на схеме показать где находится датчик хх
hе датчик, а клапаh хх и виh давай... покажу....
kitkot
я в кузов от 316 засунул м 20 по вину непробивается
год двигателя?
Сообщение автоматически склеено: октября 30, 2009, 20:23:01
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47373&drive=L&trans=M&prodyear=1990&prodmonth=3&showgroup=13&showsubgroup=130292       позиция №3
Цитата: kitkot от октября 30, 2009, 20:41:17
90
В 90 году не выпускались моторы 2.7!
Позиция 13 клапан регулировки ХХ
kitkot
У меня же есть и спорить незачем
мой тебе совет - задай свой вопрос на форуме e30club.ru
