Течет антифриз
Автор Paul 69, октября 27, 2009, 13:57:54
Paul 69
Сильно уходит антифриз на 316i E36 разбрасывает снизу прям на воздушный фильтр. Подскажите пожалуйста, что это может быть и можно ли обойтись минимальным ремонтом-т.е. замена прокладки или вообще герметик в сист. охлождения залить попробывать?
Герметик не рекомендую - потом придется радиатор менять.
А откуда течет? Из-под ГБЦ? может шланг просто сорвало с радиатора или еще откуда?
Paul 69
Да нет все наместе, течет с нижнего шкифа-самый большой который!
На шкив антифриз не приходит, ищи место протечки.
Если из-под башки, то не факт что замена прокладки поможет. А течет сильно? После чего все началось? Мотор перегревался?
Paul 69
Сильно по литру в день. Перегревался, но протечка началась не срузу. И, что же мне тогда следует заменить?
Я повторюсь - тебе надо найти место откуда течет антифриз, а потом уже думать что следует заменить.
Саhь, скорее всего помпа... так было у меhя...
автору: помпу все равhо сам hе замеhишь, так что езжай в сервис, а там точhо скажут...  болтовhей и гадаhием лишhим заhиматься hе будут...
Paul 69
Насчет гадания это точно, но у нас нет спец. сервисов.
hормальhый вмеhяемый мехаhик определит без проблем...
s1lent
и у меня тоже помпа так лила
е36 323i - продана
Аккорд 2,4 ехе - в продаже
