Где взять (+) для электростеклоподъемников
Автор Rush_318, марта 24, 2005, 19:26:32
Dreamer
я бы напрямую кинул ... а то чтобы стекло открыть придется ключ в замок зажигания вставлять ... хотя по науке Фокс правильно сказал ...
и потом если не оригинальный ЭСП ставить и еще на купе, то я где-то читал, что рекомендуют провод покачественне использовать и чтобы напрямую шел ... типа лучше моторчики работать будут ... хотя может глупость все ...  :?
на замок зажигания + напрямую от акума идет. :razz:
Владислав
Ну и советик,так не долго и машину сжеч. :smile:
Обычно плюс берут с ветки защищенной предохранителем.Под торпедой с водительской стороны,в левом углу есть большой разъём.Он изначально предназначен для доп. оборудования,вот от туда и бери.
Proof
если по уму как говорится, то надо от замка зажигания плюс который пойдет на Реле. а к реле через предохран от аккума.
можно без реле через предохран от аккума.
но предохер обязательно!
на подъемниках придохраны есть . :roll:
Proof
предохраны на подъемниках защизают моторы подъемников. а предозран рядом с аккумом защищает от коротыша и скгорания кузова.
Rush_318
Ответ Владислава помойму самый предпочтительный
Rush_318
Ведб же есть в блоек предохранителей, резервные ячейки, мож к ним подпитаться ?
Rush_318
какой номинал предохранителя ставить ?
подъемники Spal D'Lux
Владислав
Зачем городить огород,если всё уже готово. :shock:
LЁVA
Цитата: "Владислав"Зачем городить огород,если всё уже готово. :shock:
верно,тем паче хоботок зелёного цвета под рулевой должён быть,хотя с М10 могёт и ре быть  :shock:
