Траблы с климатом на е34
Автор Pavel_SPb, октября 17, 2009, 15:49:27
Pavel_SPb
Всем доброго времени суток!
Мучаюсь с климатом на е34, может сталкивался кто, подскажет...
Перечитал уже гору инфы, голову сломал, а проблему так и не решил...  :banghead:
Не приходит ток на клапана печки, т.е. они всегда открыты и печка дует только горячим.  :help:
что удалось выявить самостоятельно:
1. Клапана 100% рабочие - проверял. 12В подаешь на них - закрываются, летом только так и спасался.
2. Какое-то регулирование там происходит: выставляешь среднюю температуру и начинаешь насиловать датчик температуры в салоне - дуешь то горячим воздухом на него, то холодным - система реагирует включением/выключением доп. помпы + заслонки шевелит, слышно... Следовательно осмелюсь предположить, что сама панелька управления исправна...
Кто-нибудь в курсе, там имеется еще какой-нибудь ЭБУ по пути от клапанов к панельке или провода напрямую приходят? HELP! Очень не хочется вслепую пол-машины раскурочивать....
P.S. Печка BEHR с кондеем, с одним датчиком температуры салона - в самой панельке...
Туварисч, Вы сами ответили на свой вопрос - Блок УПРАВЛЕНИЯ климатом просится на замену!
Датчик в панельке работает только в режиме AUTO. Еще один вариант - снимите обшивку датчика и удалите кучу пыли и мусора оттуда, бывает что помогает (он работает как пылесос).
Pavel_SPb
Сегодня всё-таки разобрал... снял весь пластик салона, добрался до отопителя и блока управления им.
Новости такие:
Не работают 3 из 10 моторчиков, которые шевелят заслонки. Точнее сами моторчики живые, но на них не приходит управление с блока...
Пошевелив разъемы на блоке вернул к жизни клапана! )) Потестировал - все отлично, щелкают, открываются/закрываются когда надо, 2 датчика внутри корпуса отопителя живые-рабочие. Но померив напряжение на разъеме клапанов печки офигел - там вместо 12 целых 26В! Теперь боюсь, как бы не сгорело там чего...
Тоже есть мысль, что блок управления чудит...
Не знал... можно поподробнее?
Это первым делом попробовал...
Когда выставляется температура в печке в режиме постоянного обдува(например 21град), то по достижении ее поток все равно будет дуть с этой температурой и с тойже интенсивностью. Если же это сделать в режиме Авто,то по достижении заданной Т обороты моторчика снизятся и клапана постепенно перекроют горячий поток. Как только начнет холодать - все автоматом пойдет в обратном порядке. В мануале пылесос не включается, а автомате - работает.
Сообщение автоматически склеено: октября 18, 2009, 23:11:59
26 Вольт не может быть физически!
Pavel_SPb
Спасибо, просветил! Не знал таких подробностей...
Тестер сглючил вчера, я сам в шоке был )) Сегодня померил - всё отлично!
