Буксует автомат
Автор Metis_525, октября 12, 2009, 08:12:11
Metis_525
Подскажите кто знает!? На холодную все тип топ, но как немного покатаюсь начинает буксовать коробка автомат, бортовик недавно показал ошибку Трансмишион эрор и пеевел коробку в аварийный режим, я остановился выключил двигатель потом завел и все стало в норме, может масло надо помннять или коробк пипец? Кто знает? Е-34 93 г. без ваноса
у меня такая ерунда была...  оказалось, что слетела клема с солиноида внутри коробки, как-то фиксатор сломался...
попробуй поддон коробки снять и посмотреть все ли на месте... заодно и масло сменишь...
Metis_525
ок попробую, а мастера знают про ету клему, которые в замене масла работают, и какое масло лить? Брат говорит что с 93 г. другие коробки пошли и масло вроде отличается, есть желтое а есть красное
клем там много, проверяй все... про масло на сайте есть раздел...https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32846.0
По этой ссылке масло для механических кпп - это не то.
Сообщение автоматически склеено: октября 12, 2009, 09:11:01
Вот здесь посмотри - по ссылке в первом посте https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32213.0
Metis_525
Metis_525
Поехал сегодня на  компьютерную диагностику, посмотрели ошибки, проверили масло, окозалось что в масле мелкая стружка, мастер говорит что надо вскрывать, типа механическое повреждение. Дествитель так?, а то так не охота вскрывать!!! Так надеюсь что причина в каком-нубудь дадчике. Кто что посоветует? Может диагностику компьютерную в другом месте сделать?
Из-за датчика никакой стружки быть не может. Скорее всего надо действительно вскрывать. Для уверенности, можешь попробовать съездить в другой сервис и послушать что они скажут.
