Проблемы с муфтой
Автор Tikej, октября 09, 2009, 01:46:11
Tikej
Вобщем проблема менял крыльчатку,после того как завел увидил что крыльчатка при движении немного гуляет заглушил оказуется сама муфта люфтит по оси помпы,что делать?
ВОзможно ли как нибудь ее подтянуть или менять помпу?
е34 535 90год.
е38 728 98год.
а сразу помпу не судьба было проверить?  крыльчатку на муфте равномерно затягивал? и еще, если не секрет причина замена муфты или ты просто крыльчатку заменил?
Помпу никак не подтянуть - меняй.
Tikej
Да блин спешка виновата,да менял только крыльчатку.
е34 535 90год.
е38 728 98год.
вот скорее всего поторопился и неравномерно затянул...
Для начала какой мотор?
на некоторых движках крыльчатка одной гайкой к муфте крепится
Tikej
Мотор м52в28 ТУшка,затянул вроде нормально без косяков,там люфто на рабочую 1-1.5мм заметно ток если всматрется.
е34 535 90год.
е38 728 98год.
все, забей тогда...
Не вижу связи между люфтом крыльчатки и помпой
Tikej
крыльчатка прикручивается к муфте и вот сама муфта гуляет чуток по оси помпы.
е34 535 90год.
е38 728 98год.
ты хочешь объяснить модератору в разделе ремонт что куда прикручивается???)))))))))))))))))))))))
муфта прикручивается через шкив одной гайкой, и не по чему не гуляет. И напиши какая у тебя машина.
Сообщение автоматически склеено: октября 09, 2009, 16:51:34
Возможен продольный люфт, но это очень нераспространенное повреждение. Проверь насколько ты правильно прикрутил крыльчатку. И вообще - снимал ее вместе с темомуфтой или без?
Tikej
машина е38 728. снимал отдельно крыльчатку,муфту не трогал.
е34 535 90год.
е38 728 98год.
до замены было подобное?
Tikej
Даже и не знаю крыльчатку поменял т.к. старая разлетелась при движении.
е34 535 90год.
е38 728 98год.
Так...товарищи! Люфт в 1-2 мм на помпе - это уже предварительная готовность к замене оной! НЕ МОЖЕТ ТАМ БЫТЬ никакого люфта. Может быть только "визуальный эффект" биения от кривизны пластика на крыльчатке, да и то, если это дешевая подделка.
Саму помпу рукой попробуй пошатать (только на заглушенном моторе). При наличии люфта - меняй.
А шумы есть посторонние?
Tikej
помпа шатается,шумы вроде нет только крыльчатка погромче стала крутится.
е34 535 90год.
е38 728 98год.
