"Троит", горит лампа абс
Автор Sin!, октября 06, 2009, 20:58:30
Sin!
Проблема на е32 730i m30 1990гв. иногда заводится плохо, как бы троит обороты плавают  500-1400при этом горят лампочки абс асц аккум и русник. стоит крутануть двигатель до 3000, 3500 как лампочки тухнут и двигло начинает работать ровно. происходит это после старта обычно когда постоит. на ходу такого не случалось вроде
аккум стоит варта 62амперчаса. напруга на нем 11,9 в покое. при работе на холостых 13.7-14.1вольт. под нагрузкой в виде дальний ближний свет, ПТФ, жопогрей и вентилятор печки просядает 12.4-12.8вольт.   дальше поднял обороты до 3000-3500 - под нагрузкой 13,2. Без нагрузки 13.8вольт.  что советует поглядеть?
Женя
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
посмотри "возбуждение генератора" тоненький (синий) проводок на генераторе стоит, скорее всего окислился, поэтому заряд у тебя даёт только после 3000 оборотов.
а не на лампочку ли этот проводок?
Sin!
Цитата: Женя от октября 06, 2009, 21:46:50
генератор? ремень?
ремень недавно поменян  натянут. генератор снимать и что имено глядть? что прозванивать7
нет.
щётки, пятаки, диодный мост.
