Вибрация на скорости
Автор Reyf, сентября 28, 2009, 06:33:55
Reyf
BMW E34 M20B25 1989г. На скорости примерно от 150 до 170 появляется мелкая, жесткая дрожь, хорошо слышимая.
Откуда исходит не понятно. На рулевой колонке не ощущается. Колеса балансированы и такого не наблюдалось еще недавно.
О каких кольцах, проставках идет речь в предыдущих постах, и куда и как их ставить?
Для начала - помой колеса изнутри. Многим это помогает.
Про кольца описание по этой ссылке https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=38570.0
Reyf
Действительно оказалось, что пара задних дисков изнутри были "куском" прилипшей грязи по всей окружности.
Уважаемые подскажите пожалуйста надо ли на стандартные литые диски от производителя ставить центровочные кольца? Вроде как имеется ощутимый зазор. Не в миллиметрах конечно, но посадка очень легкая. Может стоит полимерную изоляционную ленту в один слой подмотать?
зазор в миллиметр пустяк... центровочные кольца, если нужны идут в комплекте с дисками...  или замер отверстия сделай...
... стандартные литые диски от производителя ...
от какого производителя? если оригинал, то ничего не надо ставить.
Reyf
Оригинал. Уже пытался подмотать, но зазор очень маленький и сразу от этой идеи отказался. Видимо зазор тепловой.
Не надо ничего подматывать, все нормально должно быть.
Reyf
Нет, зазор не более 0.3 мм по измерению. Значит с этим все в порядке. Диски правда по наружному ободу имеют небольшие вмятины от прежнего хозяина француза остались. Похоже как наезды на бордюры.
Автор, после того как колеса помыл, вибрация ушла?
помой диски... правда, если тебе балансировали с этой грязью, то возможно придется переделывать после помывки...
Reyf
#11
Негде было разогнаться. Думаю должно стать нормально, т.к. засохшая грязь была очень толстой и неравномерной по ободу.
Пришлось предварительно сбивать деревянной лопаточкой. Водой просто смыть было затруднительно.
Сообщение автоматически склеено: сентября 28, 2009, 14:38:59
Перед балансировкой (делали в моем присутствии, со сменой резины) мастера сбивали грязь водой под большим давлением, полная очистка дисков.
Reyf
Сегодня представилась возможность полноценной проверки. Разгонялся почти до максималки.
Проблема излечилась помывкой колес. Никаких лишних звуков, только шелест и легкий стук на стыках.
Всем спасибо!
