Подтекает люк
Автор Gree, сентября 18, 2009, 12:45:54
Gree
Наметилась странная проблема. Потёк люк, но как-то странно. Если сажусь в машину сразу после дождя, или во время дождя (но уже долго шёл), начинаю движение и машина накреняется (съезжаю с горки или с бордюра), то из одного из передних углов отверстия люка резко проливается приблизительно 200-300 мл воды соответственно либо на пассажира, либо на водителя. Такое ощущение, что вода где-то скапливается, а потом, при условии крена авто, сливается в салон, а если крена не происходит или проходит некоторое время, то вода то-ли высыхает, то ли выводится куда-то за пределы автомобиля.
В чём проблема, что менять))))   машин Е34 1991 год.
дренажный патрубок слетел...  козырек снимай, обшивку стойки и чуток обшивку потолка отогни...  там увидишь этот патрубок... черный, диаметр где-то 6-7 мм
Gree
он по центральной стойке вниз идёт что-ли?
нет, по передним...
Gree
козырёк = крышка люка? если да, то зачем его снимать?
чтоб обшивку потолка отогнуть...
А сам уплотнитель люка целый? Это вряд ли конечно из-за него, но когда будешь разбирать - глянь резинку заодно
Для начала открываем люк полностью и продуваем дренажные отверстия хорошим давлением (в передних углах корыта дырочки). Чаще всего это они засираются, в основном внизу, в р-не порогов.
Резинка люка - не есть герметик, она скорее антигрязь и антисвист.
