Коды неисправностей DME
Автор Santer, сентября 15, 2009, 10:11:09
Процедура получения кодов неисправностей
Motronic 1.0
Ваш BMW должен быть оснащен DME версии 1.1 и выше. Автомобили с Motronic 1.0 не имеют возможности вывода самодиагностических кодов, что легко обнаруживается по отсутствию лампы Check Engine.
Motronic 1.1
Мотроник 1.1 высвечивает код ошибки автоматически. Если у Вас загорелась лампа "check engine", оставьте зажигание включенным, но не заводите двигатель. Лампа "check engine" начнет мигать с частотой ~1 Hz, выдавая код ошибки, примерно через 3 секунды.
Код неисправности  Неисправность
1                            Расходомер воздуха (Air flow sensor)
2                            Датчик О2 (Oxygen sensor)
3                            Датчик температуры двигателя (Coolant Temp)
4                            Датчик положения дросселя (Throttle switch)
Motronic 1.3 - 3.3.1 (до 95 года)
  1. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
  2. Нажмите и отпустите педаль акселератора 5 раз. Нажимать надо сильно и ритмично, до пола; отпускать до конца. На Мотрониках 3.Х серия нажатий должна быть ОЧЕНЬ быстрой. С первого раза может не получиться.
  3. Подождите несколько секунд.
  4. Лампа "Check Engine" мигнет 1 раз, затем начнет мигать, выдавая код самодиагностики DME.
  5. Все коды содержат 4 цифры. Число миганий соответствует цифре. Между цифрами - пауза.
     Например: ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, ВЫКЛ соответствует коду 1222.
  6. Все коды ошибок высвечиваются последовательно. Когда все коды выданы, последовательность циклически повторяется.
  7. Выключите зажигание.
Таблица кодов неисправностей
Версия DME                                   M1.x MCU 1         M1.x MCU 2      M3.1        M3.3        M3.3.1
DME Control Unit                               1211                   2211            1211        1211        1211
Air Mass/Volume Sensor                    1215                   2215           1215         1215       1215
Throttle Potentiometer                      1216                     --               1216        1216        1216
Output Stage, Group #1                      --                        --                  --           1218        1218
Output Stage, Group #2                      --                        --                  --           1219        1219
EGO Sensor #1                                 1221                   2221            1221         1221        1221
EGO Sensor #2                                    --                        --                  --           1212          --
Lambda Control #1                           1222                  2222             1222        1222         1222
Lambda Control #2                              --                        --                  --           1213          --
Coolant Temp. Sensor                       1223                     --               1223         1223        1223
Intake Air Temp. Sensor                    1224                     --               1224        1224        1224
Knock Sensor #1                                  --                        --                  --          1225        1225
Knock Sensor #2                                  --                        --                  --          1226        1226
Knock Sensor #3                                  --                        --                  --          1227          --
Knock Sensor #4                                  --                        --                  --          1228          --
DME Power Supply                            1231                   2231            1231        1231         1231
Throttle Idle Switch                           1232                   2232               --             --             --
Throttle WOT Switch                          1233                  2233               --             --             --
Speedometer "A" Signal                       --                       --                  --           1234         1234
A/C Compressor cut off                         --                       --                  --          1237          1237
A/C Compressor                                   --                        --                  --          1242          1242
Crankshaft Pulse Sensor                      --                       --                   --          1243         1243
Camshaft Sensor                                  --                       --                  --           1244         1244
Intervention, AEGS                               --                       --                  --           1245         1245
Ign. Secondary Monitor                        --                        --                  --          1247          1247
Fuel Injectors (group #1)                 1251                    2251               --            --               --
Fuel Injectors (group #2)                 1252                    2252               --            --               --
Fuel Injector #1                                  --                         --               1251        1251          1251
Fuel Injector #2                                  --                         --               1252        1252          1252
Fuel Injector #3                                  --                         --               1253        1253          1253
Fuel Injector #4                                  --                         --               1254        1254          1254
Fuel Injector #5                                  --                         --               1255        1255          1255
Fuel Injector #6                                  --                         --               1256        1256          1256
Fuel Injector #7                                  --                         --                  --          1257            --
Fuel Injector #8                                  --                         --                  --          1258            --
Fuel Pump Relay Control                  1261                     2261           1261        1261          1261
Idle Speed Actuator                         1262                       --              1262        1262           1262
Purge Valve                                     1263                     2263           1263        1263           1263
EGO Heater                                     1264                     2264           1264        1264           1264
Fault Lamp (check engine)                 --                          --                  --          1265           1265
VANOS                                                --                          --                 --             --              1266
Air Pump Relay Control                       --                          --                 --          1267           1267
Ignition Coil, #1                                  --                         --                 --           1271           1271
Ignition Coil, #2                                  --                          --                --           1272           1272
Ignition Coil, #3                                  --                          --                 --          1273           1273
Ignition Coil, #4                                  --                          --                 --          1274           1274
Ignition Coil, #5                                  --                          --                 --          1275           1275
Ignition Coil, #6                                  --                          --                 --          1276           1276
Ignition Coil, #7                                  --                          --                 --          1277             --
Ignition Coil, #8                                  --                          --                 --          1278             --
Control Unit Memory Supply               --                           --                 --          1281           1281
Fault (code) Memory                           --                          --                 --          1282            1282
Fuel Injector Output, no cyl #             --                          --              1283        1283           1283
Knock Control Test Pulse                    --                          --                 --           1286          1286
No Failure                                        1444                     2444            1444        1444         1444
Motronic 3.3.1 (с 95 года) и старше
К сожалению, на позднейших версиях Мотроника возможность получения кодов ошибки с помощью лампы "Check Engine" отключена.
(c)
ppolik
Motronic 1.0
Motronic 1.1
(c)
burn
