как правильно подобрать передаточное число ..........?
Автор АЛЬПИНИСТ, сентября 06, 2009, 11:56:27
АЛЬПИНИСТ
как правильно подобрать  - КПП к РЕДУКТОРУ ЗАДНЕГО МОСТА  =
чтоб получить - быстый набор
чтоб получить - максимальную скорость
какие идеальные  передаточные числа  надо для выше указанного
слышал есть немецкая таблица ....................
8 926 791 40 55
На какую машину?
При увеличении передаточного числа (сближение передач - уменьшение времени разгона) максимальная скорость в любом случае будет уменьшаться, тут уж как ни крути. Есть вариант сближения передач без уменьшения "максималки" - шестиступенчатая КПП.
АЛЬПИНИСТ
интересует для М20 мотора именно 2 варианта
8 926 791 40 55
Выбирай либо что-то одно, любо нечто среднее. Чудес не бывает. И выбирать придется из стока путем замены коробки и редуктора. Хотя конечно можно найти контору, которая делает тюнинговые шестеренки для БМВ, но цена будет очень даже не маленькая..
Е34? могу накидать передаточные числа редукторов и кпп, которые ставились.
АЛЬПИНИСТ
так более подробно  более понятно обьясню --
хочу собрать два комплекта = КПП+редуктор
для быстрого старта
для большой максималки
мотор м20в27
интересуют передаточные числа - редукторов и какие КПП
8 926 791 40 55
 Я просто не до конца тебя понял сначала)
Редуктор - 4,27; 3,46 (от 518) 3,91 и 3,23 (М5) 2,93 (540) 3,73 (525 М20)
С определением кпп сложнее (боюсь назвать тебе неправильные числа), но могу сказать, что даже при простой смене редуктора 2,93 (для максималки) на 4,27 (для разгона) разница будет колоссальной.
АЛЬПИНИСТ
#6
с этим боле менее ясно - http://www.bmwclub.nnov.ru/models/bmw_e28.html
http://www.bmwclub.nnov.ru/filling/?body=e28
просто хотелось бы подобрать  чтоб можно на драге  пульнуть , и собрать вариант для трассы
8 926 791 40 55
Так на е28 чтоли? Я редуктора от Е34 написал..
Е28 от 3,07 (535) до 4,27 (518)
АЛЬПИНИСТ
это я видел в характеристиках ,
вопрос заключается какой редуктор поставить на bmw e28  м20в27 ---   чтоб можно на драге  пульнуть ( чтоб квотер проехать за малое время ) , и собрать вариант для трассы ,
вдруг кто ставил от чего и есть опыт ?
есть еще немецкая карта что от чего поставить с результатами -  может кто владеет информацией ?
8 926 791 40 55
NTL
присоединяюсь к мнению Santer'а, тут уж либо разгон, либо максималка.
оба показателя только кпп и редуктором не повысить, без "разгона" ДВС.
Да он две разные системы собрать хочет, насколько я понял.. Одну для разгона, другую - для максималки)
АЛЬПИНИСТ
#11
в точку !!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение автоматически склеено: сентября 07, 2009, 09:59:10
у меня машина 525Е  е28  на колесах 18\285\30 зад    , в моторе 150лс.кпп-5 родная  редуктор 3,64 =  проехал квотер 17,2
вот я и подумал можно ли добится уменьшение прохождения квотера путем  замены редуктора
8 926 791 40 55
NTL
про редукторы, это к Доценту
незнаю как сейчас, но раньше у него куча готовых решений была
Ну поставишь 4,27 передачи будут ближе друг к другу - быстрее разгон
zaza635
Сообщение автоматически склеено: сентября 07, 2009, 08:59:10
Можно,но не сильно.Быстрый набор скорости и большая максималка одновременно заменой редуктора/кпп не достижимы.Выигрыш в одном дает проигрыш в другом.Вариант-мотор с хорошим диапазоном момента и длинным диффом.На е-28 для 3.64 минимум 350 н-м,для 2.72 хорошо бы 400 и выше.
банальный пример:
М30, + 5мкпп родная, + родной редуктор 3.45 = 260
М30, + 5 мкпп родная, + М редуктор (3.6L) 3.91 = 210-215
значения -это максимальная скорость на пятой передаче... куда такие изменения, если 0.45 крутящего редуктора сразу так дало разницу...
а вообще редуктор не сделает твое авто быстрым, да, по началу чутка быстрее, но не 17.2 = 1/4 а потом 11 = 1/4...
АЛЬПИНИСТ
Цитата: nAXAH-6yMEP от сентября 10, 2009, 14:29:38
банальный пример:
это понятно , просто надо подогнать все по немногу чтоб получить на выходе результат
8 926 791 40 55
100xanoff
Тут еще зависит от количества переключений передач, так как из за них тоже теряется время....
Какая скорость на выходе 402м ?
АЛЬПИНИСТ
выше все указывал....
8 926 791 40 55
Zoidberg
Тут выше было сказано про 6ю передачу, уже не первый раз слышу якобы можно воткнуть в стандартный гетраг е28 шестую, но как....нихто не знает. Может кто знает подскажите?
Про 6 передачу говорил я, имея в виду кпп на е34.
Zoidberg
А как ето сделать на е34 извесно? Я думаю принцип одинаковый.
На Е34 ставишь 6-ти ступенчатую коробку (от М5 например), только найти ее будет очень непросто.
Zoidberg
Тоесть для 28й вариант от м5, только по мойму у м тоже пятиступка была или я ошибаюсь?
Не ошибаешься, на е28 м5 пяти ступенчатая кпп
ITG
Вот графики на Жугили, но суть одна и таже. Зная передаточные числа можно поэкспериментировать.
327i
#26
я пробовал комплект такой на е30
мотор м20б27(немецкий вариант 3) коробка от 325 ( в середине номера на коробке цифры ...1346...) и редуктор 3.91
диски все вкруг 9 дюймов и резина 225 40 16,на прошивке( не инетовская) с хх900 и отсечкой на 6800,максималка по спидометру 250
с ГП ниже 3.91  - 3.64  3.73 тяжкий набор после 210 примерно,с парой выше 3.91- 4.10 ездить сильно напряжено,первой практически нет
после замены кучи редукторов и коробок выбор на оптимальном комплекте гетраг 260 ...1346... и пара 3.91
как вариант поискать два типа 3х секционных коробок- спорт и эконом,на спорте ( первая вниз) и пара 3.23( у меня 2.8 м20 на колене от м52б28 и поршневой с м54 3.0,коробка спорт и пара 3.23 немного коротковато напоминает 2.7 с 3.91 но очень длиные передачи и за счет сближеной 3 просто супер)
числа коробки 1-3.773 2-2.326 3-1.613 4-1.230  5-1.000
и второй вариант экономичная с очень длиными передачами и пара для 18 колес наверно 4.10
числа коробки 1-3.690 2-2.004 3-1.330 4-1.000 5-0.805
все коробки ТОЛЬКО под м20
p.s 6- ступка здесь до лампочки,и на м20 их просто нет,во всяком случае мне даже упоминания на них нигде не встречалось,а не то что руками потрогать
