Проблема в работе двигателя е36 м42 1993год 115лошадок
Автор Бумерок, августа 29, 2009, 23:03:54
Бумерок
Здравствуйте! У меня проблемка вот в чем когда прогреваешь машину то минут через пять начинает как бы глохнуть но обороты держит меньше 500об/мин при нажатии на педаль газа немного думает обороты ещё немного падает потом резко набирает! И при езде при нажатой на одном уровне педлаль газа дергаетьтся не разгоняеться и троит но при нажатии на педаль до упора резко разганяеться! Дело в том что это не всегда так! Вот на днях прошел ливень так я весь день так ездил!Иногда даже притензий нет а иногда тупит что но холодном движке что напрогретом вот немного проездишь глюк проходит но стоит заглушить потом снова завести немного проехать и опять глючит начинает!.Был на диагностике показала 2датчика лямбда зонд и дрв! Подскожите в чем проблема пожайлуста! _o_bogi01
Сам на свой вопрос и ответил - проблема в датчиках.
А что такое дрв? Может дмрв? Симптомы на конченый расходомер похожи.
датчики Положения дросельной заслонки, Лямбда или расходомер...
+ инжектор почисти
Бумерок
#4
При оключении датчика расхода воздуха эффект не проходит!
Сообщение автоматически склеено: августа 30, 2009, 09:58:56
Да вот еще из воздушного фильтра при этом глюке слышны хлопки воздуха.
Тогда тем более расходомер меняй
Бумерок
А где можно взять подержаный? И будет ли он хороший?
На разборке. Какой он будет и сколько прослужит - никто не скажет.
Бумерок
У нас на разборке их два и то от 316 :aftar: Вот хочу знакомых попросить в Москве заказать если есть! А новый под заказ стоит 23тыс.руб :kosoi:
сергей сити авто
Для проверки и от 316 подойдет - намотать изолентой потолше на флянец и все, у меня есть как раз такой - ним все авто с 4х цилиндровиками проверяем когда диагностика не находит симптомов. В принципе разница совсем неощущается какой расходомер 203 или 204 или 134, просто на моторе 1800 при расходомере от 1600 на высоких оборотах - 5500 - 6200 будет слегка подтупливать, но расход топлива будет норм!
