Двигатель или АКПП
Автор Atlas, августа 02, 2009, 21:39:26
Atlas
Переодически беспокоит такая проблема, иной раз стоишь на светофоре или в пробке или просто с работающим мотором, происходит резкий сброс оборотов движка сопровождающийся иной раз с ударом в редуктор, не зависимо от того в каком положении стоит селектор акпп, бывало и глох движок, в последствии чего после его перезапуска всю информационную панель в приборке перекосило, ероглифы писать стала и даже одометр, после чего снова перезапустил и нормально стало! Может вообще на нейтрали или паркинге при такой фигне в редуктор бить, не пойму никак как работать автомат должен. А может и с движком чего нето?
BMW Е34 525i 1990 г.в. продана -
BMW Е39 528iA Touring 1997 г.в. продана -
Atlas
ой забыл :redface: Е39 528 Touring
Shahid
По симптомам похоже на гидрик.
Atlas
Я просто в автоматах особо не разбираюсь, может знает кто, гидротрансформатор отсоединяется от маховика или нет? (имеется в виду режимы парковки и нейтрали)
Atlas
Цитата: Santer от августа 19, 2009, 11:56:51
там нет маховика
да что ты говоришь, а за чтоже тогда гидротрансформатор держится, за колено? и чтоже тогда придает инерцию вращения двигателю?
Придает инерцию вращения двигателю?? Что это значит?
Про маховик я понял о чем ты, я почему-то про сцепление подумал))))) думаю, проблема может крыться в самом гидротрансформаторе. На диагностике был?
Garyk TI
диагностирую движок, сбрось ошибки
Atlas
А вообще нормально ли, что на холодную заводку лампа давления масла гаснет секудн через 7 - 10? появилось после замены масла
Не нормально. Какое масло залил? Какое раньше было?
Atlas
Castrol Magnatec 5w40 оно такое предидущими хозяивами лилось, так и я продолжил
