АКУМУЛЯТОР дохнит как проверить???
Автор -=HAMLET=-, марта 16, 2005, 11:30:46
-=HAMLET=-
постоянно зимой даже новый акум подыхает максимум на три дня без завода машины хватает и как найти причину??? уже все выключаю и сигналку даже выключал причом в сервисе сказали , что генератор дает нормальную зарядку  может ездить больше надо????
aqualife
Цитата: "-=HAMLET=-"постоянно зимой даже новый акум подыхает максимум на три дня без завода машины хватает и как найти причину??? уже все выключаю и сигналку даже выключал причом в сервисе сказали , что генератор дает нормальную зарядку  может ездить больше надо????
поедь к грамотному электрику он всё зделает,
наверное у тебя гдето ток уходит(коротит)
может даже проводка переломилась  ичерез мокрую грязь уходит .
kostya
наххрена он тебе нужен если дохнет через три дня, зачем ездить кэлектрику, это бензин, время, деньги, -- зайди в магазин 900-1100 руб! новый нормальный акум., и голова не будет болеть
kostya
виноват не правиьно прочитал твое сообщение, ты же писал про новый акум, в этом случае не знаю
-=HAMLET=-
Цитата: "Фокс"может даже проводка переломилась  ичерез мокрую грязь уходит .
Думал я на д этим , но зажигание разьве не обесточивает всю систему???или может есть маза сократить поиск по проводке , ну типа отдельные узлы и прозвонить на предах???
я бы установил ток утечки.
подключить амперметр к цепи
поочереди вытыкать предохраны и как ток резко уменьшится значит в той цепи и утечка.
-=HAMLET=-
а.
Я, с тобой согласен и так уже делал , даже на выкл. зажигонии ведь если уходит на выключеном , то проще найти , но не нашол
у меня такая же ботва :(  если разберёшся пиши :grin:
iLuxa4
кАК ВАРИАНТ ПРОВЕРЬ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ СВЕТ В БАГАЖНИКЕ ПРИ ЕГО ЗАКРЫТИИ А ТО ТАМ ЧАСТО МИКРИК ДОХНЕТ И КИРДЫК
Цитата: "iLuxa4"кАК ВАРИАНТ ПРОВЕРЬ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ СВЕТ В БАГАЖНИКЕ ПРИ ЕГО ЗАКРЫТИИ А ТО ТАМ ЧАСТО МИКРИК ДОХНЕТ И КИРДЫК
в бардачке тоже
-=HAMLET=-
Я, в курсе , сенькс , но где ентот микрик стоит??????????????
А ты сначало попробуй отсоединить лампочки в бардачке в багажнике и в салоне и попробуй поездий некоторое время так, если всё ок то значит какая-то из них горит постоянно...
-=HAMLET=-
Цитата: "Megavolt"А ты сначало попробуй отсоединить лампочки в бардачке в багажнике и в салоне и попробуй поездий некоторое время так, если всё ок то значит какая-то из них горит постоянно...
дык мож в багжник кого пихнуть и резину тянуть не придеться :grin:
DoCEnT
-=HAMLET=-
Цитата: "DoCEnT"100 пудова каратыш сидит!!!  :razz:
как его поймать, и где????
меня за такие советы наверно запинают.
в деревнях есть радиоточки .к ним подключается приемники с катушкой на входе.
если кто-то подключает просто динамик то очень сильно сажает сигнал  . если таких обанентов много то тока у них играет музон.
в таких случаях делается прочистка сети.т.е.  берется провод и втыкается в фазу 220 другой конец в отверстие с сигналом и ....
прочистка завершена .у порядочных жителей приемники не горят .
а у непорядочных капец.! :D
может и в машине все отсоеденить и дать туда напругу в месте коротыша будет искра.!
-=HAMLET=-
:D  :D  :D  :D  :D  :D  ну ты крут  , это конечно же тема :D  :D  :D  :D
iLuxa4
На самом деле мы в багажник и пихали человека, если нет отверстия в подлокотнике это самый быстрый способ диагностики. Микрик в углублении на замке багажника
