Печка дует только холодом.
Автор wengroster, июля 17, 2009, 15:40:47
wengroster
Парни, я недавно купил тачку E34 520, 1990. При осмотре не обратил внимания, а на днях полюбопытствовал и наткнулся на грабли. При включении печки и поворота переключателя на горячую зону (до упора), всё-равно дует холодный воздух. В чем проблема, направьте в правильное русло?
Самый первый вариант куда смотреть - уровень антифриза.
Второй - воздух в системе. Метод избавления: https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30521.0
InaDeQuate
а да кстати из середины не должен дуть горячий только в ноги и в стекло
Carousel
это вообще-то не так...
Горячий не должен дуть только сзади из центральных воздуховодов, если такие есть на е34, я не помню... но на всех машинах так. Спереди везде горячим дует.
Женя
спереди не везде дует горячим, смотря какая печка
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
wengroster
и не на всех машинах! в мерседесах из центра дует только холодный.
Нет. Может на какой-то модели и так, но не на всех.
Patriot
Да, холодный дует тока из задних воздуховодов. Из передних - горячий. Тока я вот не понимаю назаначение колесика у передних воздуховодов по средине... Вверх-вниз кручу - ничего не меняется... нафик это колесико нужно?  За что отвечает?
Это колесико как раз и меняет холодный забортный воздух на теплый от печки в центральных соплах.
Patriot
Странно. Как его не крутил - ничего не меняется. Только колесиком от клмата могу поменять - печка или кондер. Почему у меня так?
